Czemu nie dziala ABS
franekgolf3
Witam mam pyanie kupilem golfa 3 i ma tez abs pompa jest ale na desce sa dwie kontrolki tam przy wlączniku swiatem od absu i od Airbac . ten Abs nie dziala mam takie pytanie czy jest mozliwoś spradzenia czemu nie dziala ten abs bez podlaczania sie pod komputer mysle ze mi pomozecie:) Pozdrawiam
agrala
- Mistrz KieroVWnicy
Z czego wnisokujesz ze niedziala? Z kontrolki czy po ostrzejszym hamowaniu?
Moze jest tylko spalona zarowka. Zazwyczaj siadaja czujniki predkosci w kolach- rezystancja-700-2200ohm. Choc szybciej wyjdzie na VAGu co mu dolega
franekgolf3
po ostrzejszym hamowaniu jak zachamuje to opony normalnie piszcza a jak wyjołem ten plastik co jest kntrolka poduszki i (powinna byc absu to tam wogole nie ma miejsca na zadna diode a pompa od absu jest
- yank
bo tam nie ma diody a jest zaróweczka przylutuwana do płytki więc nie bedzie śladu , może ktoś wywalił bo sie spaliła i dlatego nie widzisz zadnego miesjca
- yank
zaróweczka nietypowa do dostania pono jedynie w ASO i droga zamiennik to zwykła od podswietlenia, taką załozyłem przy niemałych trudnościach z przylutowaniem
- Paweł Marek
nie jest to sama w sobie żaróweczka tylko jakby sterowniczek, ma być bez tego nawet nie zadziała ABS, czemu wyjęta - trzeba dojść, pewnie ABS zaszwankował i jakiś spryciarz wyjął żeby kupca paląca się kontrolka nie raził po oczach.
franekgolf3
no ok rozumiem ale wlasnie chodzi mi o to ze nie ma absu to przez to ze nie ma zaroweczki nie bedzie absu ?
- yank
Re: Czemu nie dziala ABS
nie zgodze sie z TobąPaweł Marek pisze:nie jest to sama w sobie żaróweczka tylko jakby sterowniczek, ma być bez tego nawet nie zadziała ABS, czemu wyjęta - trzeba dojść, pewnie ABS zaszwankował i jakiś spryciarz wyjął żeby kupca paląca się kontrolka nie raził po oczach.
- Paweł Marek
no dobra ale w co jest włożona? Pisząc o kontrolce mam na myśli całość a nie żaróweczkę samą w sobie.
franekgolf3
tzn jest taka jaby dioda ktora podswietla poduszke powietrzna a tam gdzie jest miejsce na abs nie ma nic
panowie jaki sterowniczek ? w mk3 ?? przecież tak jest tylko wtyczka i żaróweczka, a ja tam wlutowałem normalną czerwoną diodę led i wszystko działa jak należy
kontrolka zaświeca się przy odpalaniu i po chwili gaśnie, podłączaj kolego pod kompa zaraz wyjdzie usterka
