Zamek schowka MK3
maajk88
Zamek schowka MK3
Post autor: maajk88 » pt maja 12, 2006 21:38
Mam taki problem otoz ostatnio zaciął mi się zamek schowka (tego na desce rozdzielczej od strony pasarzera). Otoz schowek jest zamknięty a dzwignia do jego otwierania jest luzna("lata sobie"), zamek nie reaguje na ruchy dzwigni. Nie bardzo wiem jak to otworzyc, nie chce robic nic na siłę. Moze juz ktos spotkal sie z takim problemem i moze mi pomoc?
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pt maja 12, 2006 21:52
ułamała się dźwignia od klameczki. Wciśnij w prawym górnym rogu twardy cienki drut na ok 5 cm głęboko i staraj sie wantując trafić na element który normalnie naciska dźwignia która się ułamała. Tak otworzysz schowek. Potem rozbierzesz zamek od wenątrz sa śróbki. Klamki sa niedrogie , ja swoja skleiłem.
piotrsrokosz
Post autor: piotrsrokosz » pt maja 12, 2006 21:58
Paweł Marek pisze:ułamała się dźwignia od klameczki. Wciśnij w prawym górnym rogu twardy cienki drut na ok 5 cm głęboko i staraj sie wantując trafić na element który normalnie naciska dźwignia która się ułamała. Tak otworzysz schowek. Potem rozbierzesz zamek od wenątrz sa śróbki. Klamki sa niedrogie , ja swoja skleiłem.
A gdzie widziałeś te niedrogie klamki??? Ja mam też taki problem a chcąc kupić klameczkę to min 40-50PLN trzeba zapłacić.
WV Golf 1,8 - 1992, AAM 75KM, LPG,
ABS, wspomaganie
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pt maja 12, 2006 22:18
ultradźwięk
Post autor: ultradźwięk » pt maja 12, 2006 22:22
Tez miałem ten sam problem i zakupilem na allegro oto przykladowy link i cena rozsądna
http://moto.allegro.pl/show_item.php?item=101356235
Thor
Post autor: Thor » pn maja 15, 2006 10:28
Dwa razy mi sie to zdarzylo... raz jakims tam migiem i srubokretem podwazylem... drugim razem juz sie wkurzylem i wyszarpalem.
T.
P.S.
Polecam pierwsza metode :)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 172 gości
