1Z Statyczny kąt wtrysku zmienia się ciągle\klin ?
Fahoo
TDI Power
TDI Power
1Z 1.9 tdi Statyczny kąt wtrysku zmienia się ciągle\klin ?
Post autor: Fahoo » pt sie 06, 2010 13:43
za duzo kombinacji z tym twoim sprawdzaniem
zdejm nastawnik i wsadz paluch przez okienko i zobacz czy spreżyna nie pękła
https://www.facebook.com/fahoo.jedker
Kupię klape tył Golf IV/Bora Variant PW
DANIEL LHR
Re: 1Z 1.9 tdi Statyczny kąt wtrysku zmienia się ciągle\klin
Post autor: DANIEL LHR » pt sie 06, 2010 21:50
wez pozadny klucz i zobacz czy sruba centralna sie nie poluzowala
arturkw
Kwi@tek
Kwi@tek
Post autor: arturkw » sob sie 07, 2010 12:36
a więc tak. odebrałem auto od mechanika i on mowi ze na 105% to nie klin koło nie ma bić sprawdzał rozrząd i śrube nic nie ma luzów. zaufałe mmu raczej wie co mowi. mowi ze w pompie moglo cos klenac i przestawia sie ciagle chociaz teraz silnik chodzi ok i nie moglem wymusisc tego zeby sie przestawiło. wiec pompo AFN witaj :d mam nadzieje ze doda chociaż 1 kunia będzie to najdroższy kuń :) ale i podstawa a raczej droga do 160 koni :) tylko turbina jeszcze :)
1.9 TD boost pin,KW,1,2bar,smoked front
viewtopic.php?f=88&t=217777" onclick="window.open(this.href);return false;
obecny KwiatkoVWóz
1.9 TDI 1Z+ 216,BBS RS,FMIC,FK,Raid HP
viewtopic.php?f=88&t=378323" onclick="window.open(this.href);return false;
Vagowanie,odczyt,kasowanie błędów
Fahoo
TDI Power
TDI Power
Post autor: Fahoo » sob sie 07, 2010 20:14
150km to juz mi mało sie robi atakuj 200ps
arturkw
Kwi@tek
Kwi@tek
Re: 1Z Statyczny kąt wtrysku zmienia się ciągle\klin ?
Post autor: arturkw » pt sie 13, 2010 13:13
a więc koledzy pompa zmieniona jazda próbna zrobiona hmm troszke bardzoj moze podkapca ale troszke i moze ciu lepije jedzie :) ale nie daja mi spokoju 2 błedy 1 błąd.
550 Regulacja kąta wyprzedzenia wtrysku, Kontrola startu wtrysku
1268 Nastawnik dawki - N146, Dostosowanie ilości - N146
o co kaman?
a wiec to sa zrzuty ekranu :)
Ostatnio zmieniony pt sie 13, 2010 15:09 przez arturkw, łącznie zmieniany 1 raz.
obecny KwiatkoVWóz
Fahoo
TDI Power
TDI Power
Post autor: Fahoo » pt sie 13, 2010 13:47
wszystko poszło na priv
daj screeny jak ogarniesz
arturkw
Kwi@tek
Kwi@tek
Post autor: arturkw » pt sie 13, 2010 15:49
zdjęcia ogarniete. dodam tylko ze dake paliwa miałem na 8.0-8.4 a dygnełem vagiem na 7.6-7.8 :) zobaczymy jak efekty? na ile ustawic zeby było przyjemnie? i nie kopciło za mocno? ( mam pompe z afna i 216 ) :)
obecny KwiatkoVWóz
nikej
Post autor: nikej » ndz lis 21, 2010 21:47
ja może dorzucę coś w tym temacie
Chciałem zapytać czy coś wiadomo na temat tego błędu 550 który się pokazywał
mam taki sam przypadek i takie same objawy
ale jeszcze nie wymieniłem pompy
też golf 1,9 TDI 1Z 1994r też chodzi jak traktor od kilku dni
munior
Post autor: munior » ndz lis 21, 2010 23:06
Zanim zmienisz pompę,sprawdż n 108 w pompie ,on własnie reguluje kąt wtrysku przy odpalonym silniku Podłaczając vaga w bloku 004 w drugiej i trzeciej grupie widać kąt wymagany i aktualny ,łatwo sprawdzić jego działanie ,przełaczając na basic seting widać i słychać czy działa .Zmienić pompę zawsze zdążysz ,jakby co to mam na zbyciu
nikej
Post autor: nikej » pn lis 22, 2010 09:27
Dziękuję za podpowiedź
Mam rozumieć że N108 to ten który jest na pompie zaraz przy napinaczu paska wielorowkowego
i dochodzą do niego dwa kabelki ( u mnie czarny i brązowy)
Dopisuję
okazało się że jest to kabelek idący do tego zawora
i wszystkie objawy zniknęły jak nim poruszałem
Ale nie wiem jak mam go naprawić nie wiem czy jest tam zdejmowana wtyczka czy nie
munior
Post autor: munior » pn lis 22, 2010 11:40
nikej pisze:okazało się że jest to kabelek idący do tego zawora
Tak myślałem :chytry: Jak nie chce ci się bawić w naprawę połaczenia we wtyczce przy pompie ,to połącz kabelek tam gdzie nie łączy na krótko i tyle .Chyba że przerwa jest przy samym n108 to tam już nie ma wtyczki i musisz jakoś połaczyć ,można zlutować
Ostatnio zmieniony pn lis 22, 2010 14:07 przez munior, łącznie zmieniany 1 raz.
nikej
Post autor: nikej » pn lis 22, 2010 11:51
Ok coś wymyślę
nie wiem czy tak dam rade
może będzie trzeba zdjąć pompę
munior
Post autor: munior » pn lis 22, 2010 14:08
nikej pisze:nie wiem czy tak dam rade
:goof: oszalałeś ? nie ma takiej potrzeby
nikej
Post autor: nikej » pn lis 22, 2010 14:11
no nie oszalałem
kabel przerwał się przy samym plastiku przy zaworku
nie mam jak go tak zlutować
trzeba będzie zdjąć pompę i podcinać plastikową obudowę żeby kawałki kabelków się pokazały
inaczej nie widzę, a zaworek w sklepie od 500-1000zł
u mnie w sklepach tego nie ma a w serwisie krzyczą straszne ceny
chyba że jest na to jakiś patencik
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 35 gości
