osiągi w mk2 TD
Dublin91
osiągi w mk2 TD
Post autor: Dublin91 » pn lis 22, 2010 15:12
witam.
czy można w jakiś sposób zwiększyc osiągi w mk2 1.6 TD?
jesli tak to w jaki sposób?
macie jakies propozycje?
dodam że dawke paliwa mam już zwiększoną;]
malf
osiągi w mk2 TD
Post autor: malf » pn lis 22, 2010 16:14
intercooler większe ciśnienie doładowania bądź większe turbo i większe ciśnienie doładowania
Dublin91
osiągi w mk2 TD
Post autor: Dublin91 » pn lis 22, 2010 16:17
jak zwiekszyc cisnienie w turbinie? moge zrobic ta sam czy lepiej dac mechanikowi?
marcinas1983
VW Baron
VW Baron
osiągi w mk2 TD
Post autor: marcinas1983 » pn lis 22, 2010 18:05
Przecież jest tego od groma... wyszukiwarka działa, a co do kręcenia turbo diesla to wszystko sam możesz sobie zrobić mechanik do tego nie jest potrzebny.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=255554&p=3049586#p3049586
Dublin91
osiągi w mk2 TD
Post autor: Dublin91 » pn lis 22, 2010 18:56
dużo przy tym pracy? jak to zrobic?
marcinas1983
VW Baron
VW Baron
osiągi w mk2 TD
Post autor: marcinas1983 » pn lis 22, 2010 19:15
Dublin91 pisze:dużo przy tym pracy? jak to zrobic?
10min roboty, kluczami i śrubokrętem płaskim
Dublin91
osiągi w mk2 TD
Post autor: Dublin91 » pn lis 22, 2010 21:59
no ale nie wiem o ile podkręcic i jak to sprawdzic, zeby nic nie zje*** ;)
malf
osiągi w mk2 TD
Post autor: malf » wt lis 23, 2010 00:36
wskaźnik doładowania będzie Ci potrzebny żeby sprawdzać ciśnienie doładowania a ciśnienie to wesgatem się zwiększa ale pewności nie mam także nie chcę wprowadzać w błąd
Dublin91
osiągi w mk2 TD
Post autor: Dublin91 » wt lis 23, 2010 12:14
ile max moze wynosic doładowanie zeby nic nie przegrzac?
dawid018
osiągi w mk2 TD
Post autor: dawid018 » wt lis 23, 2010 23:01
Dublin91, wysil się i użyj wyszukiwarki.10000000 teamatów na jeden temat.
obecne mkII by dawid018
Wróć do „Speed”
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 22 gości
