Witam! Mam problem i proszę o pomoc. Silnik 1,8 AAM 75KM z instalacją gazową, pali 18l gazu, albo ok 15l benzyny. Co może być powodem?
Wymienione zostały już:
-sonda lambda
-przewody
-kopułka, palec
-silniczek krokowy
-filtr powietrza
-czujnik temperatury
Został również uszczelniony cały gaźnik.
AAM, pali jak smok.
- Lulek
- Auto: MK5 GTI
- Silnik: AXX
AAM, pali jak smok.
viewtopic.php?f=90&t=620814&p=7163751#p7163751
VW Mania - 2008, 2010, 2011, 2013
VAG Treffen Usedom - 2009
Oldchool Suicide Mrówki - 2010
Cultstyle.pl Wilcze Laski - 2010, 2012
STS Tuning Show - 2010, 2012
Nowy Staw - 2011, 2013
dobrekołoiglebastyle.pl
AAM, pali jak smok.
Która generacja instalacji gazowej ?
Bo II gen. jest zależna od sygnałów z sondy lambda.
Ja jak wymieniałem sondę na ori BOSCH-a , to po założeniu okazała się niesprawna ( nówka sonda ) i paliło mi auto 15L Pb. Wtedy sonda poszła na wymianę w ramach gwarancji, ale nie powiem że byłem trochę zdziwiony, że nówka BOSCH-a mogła być uszkodzona zanim wyciągnąłem ją z pudełka. Dla tego sprawdzałem kupę innych rzeczy, bo nie podejrzewałem nowej sondy, ale i w końcu przyszedł czas na sprawdzenie tej sondy i okazała się lipna.
Skoro pali dużo na obu paliwach to uszkodzone musi być coś wspólnego z czego korzystają oba paliwa, dla tego ja bym pojechał na sprawdzenie sondy ( jeżeli II gen. instalacji to po podpięciu pod komputer gazowy u gaziarzy widać lepiej niż na mierniku jak pracuje sonda ).
Możesz też zamiast atuatora ( krokowca od gazu ) wstawić na chwilę register ( regulacja ręczna - tzw. śruba ) żeby zobaczyć jak będzie wyglądać praca i spalanie na gazie z ominięciem jakiejkolwiek elektroniki silnika.
Koszt to ~10zł, a na szrocie maja tego pełno ( za 5zł pewnie oddadzą ) i można brać używany, to się nie psuje
Ustawianie też jest proste. Potrzebne 2 osoby. Wykręcasz to ile wlezie ( byle gaz się przez to nie ulatniał
) wkręcasz auto na 3000rpm i tak trzymasz ( połowa zakresu obrotów ). Wkręcasz powoli śrubę, do chwili aż auto zacznie przymulać, schodzić z obrotów z powodu niedostatku gazu. Od tego momentu gdy zauważania jest zmiana w pracy silnika, wykręcasz śrubę o 1 pełny obrót i gotowe.
AAM, pali jak smok.
U mnie był przekłamujący czujnik temperatury wody (niebieski) MIMO ZE KUPIONY NOWY.(20 zł Topran nie kupuj syf wtrysk wymieniłem przez ten szajs)
Dłuższe ssanie większe spalanie.
AAM, pali jak smok.
Ja z tych to 5szt. przerzuciłem. Z tego 2szt. po wyjęciu z pudełka i założeniu do auta pokazywały 115st.C to poszły na wymianę. Jeden z tych czujników pokazuje dobrze temperaturę ( febi, druga sztuka bo pierwszy pokazywał 115st.C i mi wymienili ), ale i tak kupiłem dobrej jakości czujnik.
Przy tym nauczyłem się że oszczędny dwa razy płaci. Za cenę tych tanich czujników miał bym ori z ASO, plus na dobrych kilka piw by było.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 16 gości
