witam,
byłem dzisiaj u mechanika z moim golfem - stwierdził on że mam zapchany silniczek krokowy (auto raz wchodzi na 2 tys obrotów a raz spada i gaśnie), niestety brakło czasu na to aby mi pokazał co i jak, więc koledzy prosze was o pomoc - gdybyście najlepiej dali jakieś zdjecie w którym miejscu dokładnie znajduje się ten cały silniczek, jak go zdjąć i wyczyścić.
z góry dzięki serdeczne za pomoc.
Silniczek krokowy
agrala
- Mistrz KieroVWnicy
Silniczek krokowy
Napisz jakie masz oznaczenie silnika bo zazwyczaj jest taki silniczek krokowy
http://allegro.pl/golf-3-1-8-silniczek- ... 40990.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Tu nie ma nic do czyszczenia w nim - jedynie mozesz sobie przeczyscic wtyczke od niego
Otworz maske i niech ktos porusza Ci pedalem od gazu a ty parz co sie rusza pod maska - wtedy zauwazysz przepsutnice i silniczek krokowy przykrecony do niej
Silniczek krokowy
jest taki jak na aukcji, czyli nie ma go po co rozbierać? z tego co mi wiadomo są jeszcze w nim jakieś styki które też warto przeczyścić a co do wtyczki to chodzi o tą zewnętrzną?
agrala
Silniczek krokowy
Tak chodzi o ta zewnetrzna.
Nie rozbieraj silniczka bo polamiesz zatrzaski, styki sa posmarowane specjalnym smarem i raczej sie nie zabraudzily.
Czy te zmiany obrotow sa regularne - tzn chodzi tak caly czas czy raz kiedys?
Proponuje zostwic silniczek w spokoju.
Odpenij klee z amulatora, przeczysc zlacze od komputera, wtyczke od silniczka krokowego i wtyczke pry przepustnicy od strony skrzyni - wtyczka troche wieksza niz przy silniczku. Pozniej podlacz kleme i zobacz czy pomoglo.
Pamietaj o odlaczeniu akumulatora przed odpieciem kopmutera zebys go nie uszkodzil.
Silniczek krokowy
właśnie, że raz działa dobrze a raz wariuje i trzyma go na 2 tys, mam go na gazie, jak odpalam auto na benzynie działa przez 15-20 sekund a później obroty spadają i gaśnie (tylko na benzynie)... ten komputer komputer w którym jest miejscu?
agrala
Silniczek krokowy
Na odszybiu - musisz sciagmac wycieraczki i ten plastik pomiedzy szyba a maska.
Jest po stonie pasazera
