Czy Licznik Będzie Pasował ?
MartinV
Post autor: MartinV » pn lis 22, 2010 23:17
Mam Takie pytanko. Aktualnie w Swoim Mk3 Fabrycznie mam licznik Z Zegarem ,I mam pytanie czy podejdzie mu licznik z obrotomierzem ? Jeśli tak to co bym musiał zrobić żeby ten obrotomierz działał bez problemów ?
tom33k
Post autor: tom33k » wt lis 23, 2010 13:16
W większości przypadków wystarczy założyć tylko licznik z obrotomierzem i już wszystko będzie działać nie trzeba nic przerabiać ani kombinować.Pamiętaj tylko żeby kupić licznik o takim samym indeksie prędkości i zwróć uwagę na ilość wtyków. Powodzenia.
MartinV
Re: Czy Licznik Będzie Pasował ?
Post autor: MartinV » wt lis 23, 2010 15:47
tom33k pisze:W większości przypadków wystarczy założyć tylko licznik z obrotomierzem i już wszystko będzie działać nie trzeba nic przerabiać ani kombinować.Pamiętaj tylko żeby kupić licznik o takim samym indeksie prędkości i zwróć uwagę na ilość wtyków. Powodzenia.
Aha no właśnie też o tym słyszałem że nie trzeba ciągnąc żadnych kabli od Cewki ani Alternatora tylko kolego mi Powiedz jeszcze tak rzecz Czy to może być Licznik od diesla ? bo ja mam 1.6 KAT 75KM 93r.Golfa ..Czy jednak musi być do benzyniaka ? A i najlepiej z obrotomierz żeby był z 50 60 CZY 70? obr/min ?
tobi19761
Post autor: tobi19761 » wt lis 23, 2010 15:53
musi byc od benzyny i obrotek do 7 tysi ja tak bynajmniej mam i wszystko OK :bigok:
tobi
tom33k
Post autor: tom33k » wt lis 23, 2010 16:38
Dokładnie tak jak pisze kolega wyżej w żadnym wypadku nie może być to obrotomierz od diesla (najzwyczajniej by nie działał.) i obrotek najlepiej żeby był do 7 tyś. :bigok:
MartinV
Post autor: MartinV » wt lis 23, 2010 18:12
Dzięki czyli od benzyny obojętnie z jakim silnikiem ? ;p Ale mieszam wiem hehe ..AA i ten index to ten nr ? 1H6 919 033 i takiego licznika z obrotomierzem z tym nr mam szukać ?
tobi19761
Post autor: tobi19761 » wt lis 23, 2010 20:55
najlepiej z takigo silnika jak masz pojemność, a chodzi o index predkosci żeby sie zgadzał z toim licznikiem czyli od ilu do ilu masz wyskalowany :bajer:
tobi
MartinV
Post autor: MartinV » wt lis 23, 2010 21:10
tobi19761 pisze:najlepiej z takigo silnika jak masz pojemność, a chodzi o index predkosci żeby sie zgadzał z toim licznikiem czyli od ilu do ilu masz wyskalowany :bajer:
Aha czyli ten nr 1H6 919 033 nie ma znaczenia jaki będzie ?
tobi19761
Post autor: tobi19761 » wt lis 23, 2010 22:42
ja na to nie zwracałem uwagi!jaki masz kod silnika?
tobi
MartinV
Post autor: MartinV » wt lis 23, 2010 23:27
tobi19761 pisze:ja na to nie zwracałem uwagi!jaki masz kod silnika?
Kod silnika ? oj nie mam pojęcia to pewnie gdzieś na bloku silnika pisze ? A po co Potrzebny Ci ten kod ?
tobi19761
Post autor: tobi19761 » śr lis 24, 2010 13:42
Nie o numer silnika mi chodzi tylko kod np. ja mam 1.6 ABU, a ty?
tobi
MartinV
Post autor: MartinV » śr lis 24, 2010 14:49
tobi19761 pisze:Nie o numer silnika mi chodzi tylko kod np. ja mam 1.6 ABU, a ty?
1,6 KAT O to Ci chodzi ?
tom33k
Post autor: tom33k » śr lis 24, 2010 16:23
Nie o to mu chodzi. Masz podać oznaczenie silnika np.ABU . (KAT znaczy katalizator i to nie jest oznaczenie silnika)
jaro914
Post autor: jaro914 » śr lis 24, 2010 16:55
Na pewno będzie pasować tylko dobrze by było ja byś miał prędkościomierz tak samo wyskalowany....
podpinasz tylko kostkę i wszystko działa...na bank
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
