mk3 niebieski dym przy odpalaniu
hary6665
Post autor: hary6665 » wt lis 23, 2010 19:20
witam
posiadam golfa 3 1z i mam taki problem gdy odpalam rano-pojawia się niebieski dymek na pare sekund i znika.nie mam żadnych problemów z silnikiem olej w normie od wymiany do wymiany równiutko chodzi
co to może być z tym tzn niebieskim bonkiem :) codziennie rano?
z góry dzięki panowie i panie :D
lukiskwuki
Post autor: lukiskwuki » wt lis 23, 2010 19:39
gdzies puszcza troszke olej i spływa do cylindra ty rano odpalasz i sie spala ...jesli wszytko okej to ise nie przejmuj i jezdzij naprawde ....
[img]http://images40.fotosik.pl/279/144bed300257a022med.jpg[/img]
hary6665
Post autor: hary6665 » wt lis 23, 2010 19:42
trochę się dziwie
silnik dobrze pali równo chodzi jedyne co to mósze wtryski wyregulować i dawkę tak zastanawiałem się może to przez to
lukiskwuki
Post autor: lukiskwuki » wt lis 23, 2010 19:49
niebieskiego dymu nie beda powodowac lejace wtryski ani zle ustawiona dawka ....ale jak mocy jest ten dym
?? taki jeden bak czy podczas jazdy jeszcze chwile??
hary6665
Post autor: hary6665 » wt lis 23, 2010 19:54
podczas jazdy nie zauważyłem. raz zdrzyło mi się trochę przybutować bo zaspałem do roboty :grin: i stzeliło i walnoł chmórę niebieskiego potem czarnego dymu i to sporo.chile pochodził nierówno coś stukało i po chwili uspokoiło się i już mnormalnie chodził. wydaje mi się że któryś wtryskiwacz się zacioł
na gorącym silniku nic się nie dzieje
Randy
Post autor: Randy » wt lis 23, 2010 22:04
Lekkim szarym dymkiem po odpaleniu to się nie przejmuj. Wszystkie tak mają. Szwagier ma nówkę najnowszą Megankę 1,5 TDi ma przejechane ok. 500km i rano tez po odpaleniu jest siwy dymek jak w moim golfie z przebiegiem 328tys. km :bigok:
Mam Vaga, serwisuje Nokie.
ciachotdi
diesel m@ster
diesel m@ster
Auto: Seat mii
Post autor: ciachotdi » wt lis 23, 2010 22:10
Ja mam przejechane ok 20 tkm od wymiany uszczelniaczy i tez puszcza dymka :D wczesniej tego nie było
marusiek1992
Post autor: marusiek1992 » wt lis 23, 2010 22:41
Witam. Mój od kilku tygodni też zaczął puszczać niebieski dymek przy dłuższym postoju. Tak nagle zaczął kopcić
SBL GRUPA ŚLĄSK
hary6665
Post autor: hary6665 » wt lis 23, 2010 22:44
no to widzę że nie jestem sam :pub:
marusiek1992
Post autor: marusiek1992 » wt lis 23, 2010 23:06
i zaczął mi brac olej. minimalnie, prawie wcale. ale po dluzszym czasie zauwazylem ubytek
SBL GRUPA ŚLĄSK
hary6665
Post autor: hary6665 » wt lis 23, 2010 23:14
no mi nie bierze zastanawiam się co to może być może znajdzie się jakiś fachowiec i powie co jest 5
marusiek1992
Post autor: marusiek1992 » wt lis 23, 2010 23:16
ja również bym chciał wiedzieć. dopisuje się do prośby kolegi hary6665
SBL GRUPA ŚLĄSK
mobi65
Auto: bmw
Re: mk3 niebieski dym przy odpalaniu
Post autor: mobi65 » czw lis 25, 2010 19:38
hary6665 pisze:podczas jazdy nie zauważyłem. raz zdrzyło mi się trochę przybutować bo zaspałem do roboty :grin: i stzeliło i walnoł chmórę niebieskiego potem czarnego dymu i to sporo.chile pochodził nierówno coś stukało i po chwili uspokoiło się i już mnormalnie chodził. wydaje mi się że któryś wtryskiwacz się zacioł
na zimnym bym nie butowal , te stukanie i lacznie z pozostalymi efektami dymnymi to w tym czasie sie podwiesily zawory
hary6665
Post autor: hary6665 » czw lis 25, 2010 22:12
wiem że nie można butowanie
tzn? co można t tym fantem zrobić można jakoś to naprawić? wymienić popychacze?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 62 gości
