Intercooler może przenosić różne drgania?
florek186
Post autor: florek186 » wt lis 23, 2010 20:24
Intercooler może przenosić różne drgania <renesans> przy nieszczelnym intercooler-ze? bo mam takie objawy dodaje że mam na rozrządzie<SKF> zrobione niecałe 10 tyś i rura od tłumika od silnika do końca jest ładnie złączona i gumy są ok
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=356388
Haki
Post autor: Haki » wt lis 23, 2010 20:26
Opisz dokładniej swój problem kolego .... a najlepiej jeśli już chcesz sprawdzić - to podjedź do kogoś kto ma podnośnik - autko do góry - jeden butuje , drugi patrzy na icka ... co i jak się zachowuje...
florek186
Post autor: florek186 » wt lis 23, 2010 20:33
Sprawdzałem wczoraj wszystko jest ok ale kolega mówił że mam nieszczelny IC.
a powyżej 1600 obr do 3000 obr ma drgania tak jakby plaski tłuk<stukał tak delikatnie> o metal pod maską ale na zewnątrz nic nie słychać poza świstem IC
italiano_83
Silnik: 1.4T
Post autor: italiano_83 » wt lis 23, 2010 20:36
florek186 pisze:Intercooler może przenosić różne drgania <renesans>
"Wszystko" przenosi drgania :bajer: Ale IC jest przykręcony poza tym jego ruch ograniczają węże wątpię, abyś poczuł jakiekolwiek drgania wywoływane prze IC- chyba, że by wyrwał się z mocowania, ale co to za problem ściągnąć kratkę z przodu i poruszać IC :bajer:
Nieszczelność w dolocie = spadek mocy i zwiększone dymienie, zazwyczaj słychać świst/szum uciekającego powietrza :)
Drgać w aucie może "tysiąc" rzeczy, dlaczego IC zwrócił akurat Twoją uwagę ??
Ducati Monster 696+
florek186
Post autor: florek186 » wt lis 23, 2010 20:38
italiano_83, bo nie raz tracił mi moc i świszczy
italiano_83
Silnik: 1.4T
Post autor: italiano_83 » wt lis 23, 2010 20:41
florek186 pisze:italiano_83, bo nie raz tracił mi moc i świszczy
To trzeba się schylić i poszukać, są tylko dwa wyjścia , albo ściągacz nie trzyma dobrze węża na IC, albo samo IC się rozszczelniło, łatwo to odszukać, będzie mokro od mgły olejowej w okolicach nieszczelności. nawet nie trzeba na kanał jechać wystarczy podnieść auto na podnośniku do zmiany koła i zabezpieczyć klockiem drewna.
Ducati Monster 696+
florek186
Post autor: florek186 » wt lis 23, 2010 20:44
italiano_83, ok bede patrzał i jak to nie pomoże będę szukał dalej odpowiedzi u Speców na forum :bajer:
