MAC MPX2500 migająca dioda, nie działa
Witam, posiadam wzmak MAC MPX2500 i po odłączeniu masy i ponownym jej podłączeniu miga dioda(zielona) od zasilania a wzmacniacz nie działa?? dodam że sprawdzałem suba i działa, sprawa może być też w przewodach sygnałowych ale nie mam drugich żeby sprawdzić. Miał ktoś podobny problem?? co mu dolega?
- k0nr4d
- _
- Auto: GSXR/A8
- Silnik: R4V8
A czy migająca dioda nie oznacza czasem załączenia PROTECT? Bo zazwyczaj prawidłowe działanie wzmacniacza sygnalizuje dioda paląca się ciągle.
WItam, rozwiązałem problem, masa była słabo przyczepiona, mam ją pod śrubą od lampy ale wydaje mi się że tam jest słaby dostęp do masy przez lakier, myślę żeby dać kabel pod śrubą od pasa albo od aku, tylko czy masa moze iść koło "plusa"??
Dani90, masa może iść koło "plusa" . Ja mam zamontowaną przy śrubie od lamp tylnich i bardzo dobrze wszystko hasa
Ale rób jak uważasz, od aku możesz przy plusie spokojnie ciągnąć:)
- k0nr4d
- _
- Auto: GSXR/A8
- Silnik: R4V8
Pewnie pobiera niecałe 10A, dlatego 'hasa'. Wzmacniacz potrzebujący więcej prądu nigdy nie będzie poprawnie pracował mając masę ze śrubki przy lampie. Masa musi być pewna, stabilna i o dużej powierzchni tak, jak pod mocowaniem pasów pod kanapą.Maggot pisze:Ja mam zamontowaną przy śrubie od lamp tylnich i bardzo dobrze wszystko hasa
k0nr4d, już się nagadałeś ? Przyznaję rację ALE zwróciłem uwagę i Tobie również polecam na wzmacniacz
nie jest na tyle potężny żeby masę ciągnąć od aku więc przy śrubie starczy:) Czasami trzeba też logicznie pomyśleć
- k0nr4d
- _
- Auto: GSXR/A8
- Silnik: R4V8
Mnie nie chodzi o masę z akumulatora. Chodzi o porządną masę z budy. Popatrz na diodę na wzmaku i zauważysz zapewne, że już przy średniej głośności przygasa w rytm basu. Nie chodzi o to, żeby kogoś gnoić. Jedynie propaguję właściwe sposoby montażu, bo 'druty' mogą się czasem zemścić pożarem.
Krótko mówiąc: odpowiedniej grubości kable i porządne połączenia.
