Wymiana żarówki w słoneczniku, tylnej lampie i..?
bueno
Post autor: bueno » pn lis 22, 2010 20:10
Witam.
Problem 1 polega na braku podświetlenia w lewym słoneczniku, który jest rozsuwany. Czy to wina spalonej żarówki, jeśli tak, to jak można dobrać się do niej nie uszkadzając obudowy żarówki?
Problem 2 dotyczy tylnej prawej lampy w kombi, otóż nie świeci druga żarówka światła pozycyjnego (dolna). Zauważyłem, że niektóre golfy 4 mają w tylnych lampach włączony jeden rząd, szereg, poziom (jak zwał tak zwał) tylnych świateł pozycyjnych. Może u mnie niepotrzebnie jest włączona dolna żarówka pozycyjna w lewej lampie?
Problem 3 dotyczy niemożności włączenia lewej żarówki na podsufitce przy lusterku wstecznym, bardzo rzadko udaje się ją włączyć lewym przyciskiem, natomiast wcale nie można jej aktywować przez ustawienie suwaka w pozycji "otwarte drzwi"
Ostatnio zmieniony wt lis 23, 2010 08:51 przez bueno, łącznie zmieniany 1 raz.
animag18
Post autor: animag18 » wt lis 23, 2010 08:10
rozbierz,owtorz ,sprawdzi bedziesz wiedzial:P a co do swiatyl tylnych,to sprecyzuj dokladniej w czym problem:)
bueno
Re: Wymiana żarówki w słoneczniku, tylnej lampie i..
Post autor: bueno » wt lis 23, 2010 08:38
Kiedyś pomagało uderzenie dłonią w tylną prawą lampę, żeby włączyło się to niższe światło pozycyjne, teraz już nie pomaga. Zaśniedziałe styki?
animag18 masz pomysł jak zdjąć obudowę żarówki pod osłoną słoneczną?
szawełło
Post autor: szawełło » wt lis 23, 2010 09:21
bueno pisze:Może u mnie niepotrzebnie jest włączona dolna żarówka pozycyjna w lewej lampie?
To jest światło przeciwmgielne !Wyłącz je na pokrętle - przełączniku świateł ( a kontrolka z przeciwmgielnego na desce ???)
Jakie niższe światło pozycyjne ?
Ostatnio zmieniony wt lis 23, 2010 13:31 przez szawełło, łącznie zmieniany 1 raz.
Ba.........................
szawełło
Post autor: szawełło » wt lis 23, 2010 12:03
bueno pisze:Problem 3 dotyczy niemożności włączenia lewej żarówki na podsufitce przy lusterku wstecznym, bardzo rzadko udaje się ją włączyć lewym przyciskiem, natomiast wcale nie można jej aktywować przez ustawienie suwaka w pozycji "otwarte drzwi"
Rozbierz popatrz może to Ci pomoże http://www.fotosik.pl/showFullSize.php? ... ef85fdda43" onclick="window.open(this.href);return false;
bueno
Re: Wymiana żarówki w słoneczniku, tylnej lampie i..?
Post autor: bueno » wt lis 23, 2010 21:14
szawello pisze:
Jeśli masz kombi mk4 to wiesz, ze palą się dwa segmenty świateł tylnych pozycyjnych po jednej i po drugiej stronie. Przeciwmgielne działa ok, pali się u dołu lewej lampy. kuźwa nie ma porównania do innych kombi mk4, wtedy by nie było tematu, trochę ich mało na ulicy widać
bueno
Post autor: bueno » wt lis 23, 2010 21:16
szawello pisze:
Może to ma coś wspólnego z mikrostykiem, czy diodą w drzwiach
bueno
Post autor: bueno » wt lis 23, 2010 21:18
ktoś z was zetknął się z niedziałającym oświetleniem osłony przeciwsłonecznej lub udało się komuś to naprawić?
szawełło
Post autor: szawełło » wt lis 23, 2010 22:03
bueno pisze: palą się dwa segmenty świateł tylnych pozycyjnych po jednej i po drugiej stronie.
Jutro rozbiorę lampe i zerknę ..... ale jest jedna żarówka do świateł tylnich
szawełło
Post autor: szawełło » wt lis 23, 2010 22:06
bueno pisze:Może to ma coś wspólnego z mikrostykiem, czy diodą w drzwiach
Napewno nie bo by nic nie działało a piszesz że dotyczy tylko lewej
Wg mnie awaria lampki . Rozbierz i przeglądnij
szawełło
Post autor: szawełło » wt lis 23, 2010 22:07
bueno pisze:ktoś z was zetknął się z niedziałającym oświetleniem osłony przeciwsłonecznej lub udało się komuś to naprawić?
Jeszcze MI NIE NAWALIŁO :helm:
bueno
Post autor: bueno » wt lis 23, 2010 22:38
szawello sprawdź swoim kombi czy masz tylko jedno światło przeciwmgielne z lewej strony czy z obu stron.
Jeśli chodzi o tylne pozycyjne, to myślę, że są po dwie na stronę. Przypominam sobie, że kiedyś widziałem mk4, który miał podobny przypadek jak u mnie. W wolnym czasie wyciągnę lampę i sprawdzę, może to wina zaśniedziałych styków.
Najbardziej interesuje mnie to cholerne oświetlenie osłony przeciwsłonecznej, bo nie wiem czy padła żarówka, czy winny jest mechanizm w osłonie. Poczekam może ktoś jest biegły w tym temacie.
Na marginesie te wszystkie problemy elektryczne zaczynają mnie irytować, wszak to jest szmelcwagen :helm:
szawełło
Post autor: szawełło » śr lis 24, 2010 20:20
Rozbierałem dzisiaj obydwie lampy
bueno pisze:szawello sprawdź swoim kombi czy masz tylko jedno światło przeciwmgielne z lewej strony czy z obu stron.
Jedno światło przeciwmgielne - lewe 100%
bueno pisze:Jeśli chodzi o tylne pozycyjne, to myślę, że są po dwie na stronę
Masz rację są dwie .Mam autko 2-lata i dopiero teraz zauważyłem że te dwie dolne mam spalone dlatego mi się nie rzuciło w oczy :helm: Ale tam nie ma nic specjalnego minuta i masz wkład z żarówkami na zewnątrz posprawdzaj żarówki , przeczyść styki i powinno być bez problemu
Światła cofania są dwa lewe-prawe 100%
bueno pisze: Najbardziej interesuje mnie to cholerne oświetlenie osłony przeciwsłonecznej, bo nie wiem czy padła żarówka, .
Żarówki sprawdzić nie problem podważasz cały klosz jest na zaczepach z boku i masz na zewnątrz (podobnie jak http://www.fotosik.pl/showFullSize.php? ... ef85fdda43" onclick="window.open(this.href);return false;)
bueno pisze:czy winny jest mechanizm w osłonie.
Mi działa nie wiem jak to rozebrać nie chcę popsuć :helm: zacznij od żarówek
