ogrzewanie - climatronik
emillo_IV
Post autor: emillo_IV » wt lis 23, 2010 23:38
Witam, wie ktoś jak to jest w mk4 z ogrzewaniem, a dokładniej czy jest jakiś elektrozawór? Mam mały problem, ponieważ coś się stało i cały czas grzeje mi w aucie, mam climatronik więc czarna magia z regulacją, nadmuchy zmieniają się prawidłowo (szyba, kratki, nogi) ale jak już się zrobi cieplej w aucie i sam zmieni się nadmuch na kratki i powinno lecieć chłodniejsze powietrze, to ciągle daje gorące, aż się można ugotować! dodam tylko że słychać cały czas jakieś ciche szemranie(jakby coś się przełączało lub chciało przełączyć) tak pod schowkiem jakby koło wentylatora. Jest jakiś elektrozawór? wie ktoś jak to jest rozwiązane? z góry dzięki za pomoc.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » wt lis 23, 2010 23:47
Klapka jest sterowana silniczkiem elektrycznym, pewnie zębatka w silniczku poszła się... ostatnio ktoś pisał że ramię silniczka miało luz i wystarczyło dokręcić śrubkę. Na pewno musisz zdjąć schowek i dostać się do silniczka...
emillo_IV
Post autor: emillo_IV » śr lis 24, 2010 00:12
ok, wiesz tylko się tak zastanawiam bo jak jest nawet 18 leci jeszcze gorące, a jak już LO to wtedy zimniejsze ale tak nie do końca jakby się zimne z zewnątrz mieszało z tym ciepłym. a ciekawe czy po wyjęciu schowka będzie widać wszystko co trzeba?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » śr lis 24, 2010 00:15
emillo_IV pisze:czy po wyjęciu schowka będzie widać wszystko co trzeba?
widać tak, z demontażem niektórych elementów później już może być gorzej...najpierw zdejmij schowek i obadaj który silniczek wydaje dźwięki.
emillo_IV
Post autor: emillo_IV » śr lis 24, 2010 00:27
ok, narazie dzięki :pub: , zbadam to w wolnej chwili
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 69 gości
