czasami drży silnik i buda.
katerpi
_________________
_________________
Post autor: katerpi » ndz lis 07, 2010 15:08
Napinacz i sprzęgiełko wymienione. Mordowałem się z tym sprzęgiełkiem godzinę czasu. Mus kupić specjalny klucz (54zł) i wspólnie z tatem odkręciliśmy to. Altek w imadło, a klucze trzeba było przedłużyć dwiema metrowymi lagami :bigok:
Autem nie jeździłem bo sypła się zwrotnica. Za dwa tygodnie napiszę co i jak. U mnie czuć drgania bez względu na okoliczności :kac:
slawek987
Auto: GOLF SV
Silnik: DCYA
Post autor: slawek987 » ndz lis 07, 2010 15:47
uuuu...to nie dobrze jak sypła sie zwrotnica, to czekamy dalej na informacje od Ciebie.pzdr
katerpi
_________________
_________________
Re: czasami drży silnik i buda.
Post autor: katerpi » ndz lis 07, 2010 20:13
slawek987 pisze:uuuu...to nie dobrze jak sypła sie zwrotnica, to czekamy dalej na informacje od Ciebie.pzdr
Niestety wina jakiegoś magika, artysty, terrorysty :grrr: Upierd... gwint na szpilce trzymającej zacisk, nagwintował gwint o wymiary większe, wkręcił jakiegoś śmiesznego bolca i tym sposobem osłabiając otwór w zwrotnicy rozerwał mocowanie. Jedna fota ku przestrodze:
Cała sprawa wyszła przy piątkowej zmianie tarcz i klocków.
slawek987
Auto: GOLF SV
Silnik: DCYA
Post autor: slawek987 » pn lis 08, 2010 20:55
Powiem Ci szczerze że tez tak miałem że był gwint spierdzielony u mnie, była wkręcona taka sprężynka do gwintów (nie wiem czy wiesz o czym mowie) ale zbytnio to nie trzymało...tylko że nie było takiego przerwania jak u Ciebie. :? jeżeli interesują Ciebie jakiekolwiek małe przeróbki,to na pw lub gg, mogę Ci zdradzić jak sobie z tym poradziłem:)
katerpi
_________________
_________________
Post autor: katerpi » pn lis 22, 2010 09:04
Sprzęgiełko i napinacz w moim padle wymienione....No i :ass:
Buda drży. W przeciągu miesiąca podjadę jeszcze na pełną diagnostykę i wymienię sprzęgło :hmm:
slawek987
Auto: GOLF SV
Silnik: DCYA
Post autor: slawek987 » pn lis 22, 2010 19:17
U mnie raczej też będzie do wymiany sprzęgło, bo wszystkie poduszki silnika są ok, a te delikatne stuki i drgania wydobywają się właśnie ze sprzęgła. Rozumiem będziesz zakładał nowe sprzęgło tak? masz może jakieś namiary na nie, allegro, czy itp?
katerpi
_________________
_________________
Post autor: katerpi » pn lis 22, 2010 21:43
Zakładam jednomas :bajer: Zamach kupiłem na szrocie, kompletne sprzęgło sachs-a w sklepie u kumpla, a śrubki do zamachu i tarczy w ASO :food:
slawek987
Auto: GOLF SV
Silnik: DCYA
Post autor: slawek987 » wt lis 23, 2010 21:27
gdy zmienisz to koło zamachowe to daj znać czy drgania zniknęły i czy jest jakaś różnica między dwumasem, a zwykłym kołem.
katerpi
_________________
_________________
Post autor: katerpi » wt lis 23, 2010 21:48
slawek987 pisze:gdy zmienisz to koło zamachowe to daj znać czy drgania zniknęły i czy jest jakaś różnica między dwumasem, a zwykłym kołem.
Już Ci mogę powiedzieć, że jest ogromna różnica w cenie :bigok:
Gdzie tu na forum jest temat o takiej zamianie. Chłopaki piszą jakie mają wrażenia :okej:
slawek987
Auto: GOLF SV
Silnik: DCYA
Post autor: slawek987 » śr lis 24, 2010 21:46
Ok poczytam sobie na forum o zmiania dwumasu na jednomas :) . W cenie to napewno duza róznica :grin: . Powiedz mi jeszcze kolego od jakiego modelu podeszło CI to koło jednomasowe? obojętnie jaki to TDI'k??? będe też sie zamierzać do wymiany koła,ale dopiero po zimie, dlatego narazie zbieram informacje :P
katerpi
_________________
_________________
Post autor: katerpi » śr lis 24, 2010 21:58
Nie pamiętam z jakich dokładnie modeli, ale na bank nie jest to obojętne.
Z diesli to silnik 1Z
Benzyna 9A, PG, ABF
Wszystko jest w tematach o zmianie dwumasu na jednomas. Sam czerpałem potrzebną wiedzę z opracowań naszych kolegów :food:
slawek987
Auto: GOLF SV
Silnik: DCYA
Post autor: slawek987 » śr lis 24, 2010 22:10
Dzięx :okej:
katerpi
_________________
_________________
Post autor: katerpi » pt sty 28, 2011 20:56
No więc tak...We wtorek autko pojechało do mechanika na operację zmiany dwumasu na jednomas :satan:
We wtorek odbieram go i wtedy napiszę czy dalej coś się telepie :bigok:
slawek987
Auto: GOLF SV
Silnik: DCYA
Post autor: slawek987 » pt sty 28, 2011 21:53
ok, i napisz czy odczuwasz pogorszenie komfortu, bo niektórzy piszą że tak. czekamy:)
Wróć do „Mechanika”
