Nawiew działa tylko 4 poziom.
davout
Post autor: davout » śr lis 24, 2010 18:51
Witam. Kolejnym moim problemem jest nawiew. Otóż działa on jedynie na 4 poziomie. Poziom 1,2,3 nie dają żadnych oznak życia. Sprawdzałem blaszki pod pokrętłem i wszystko z nimi OK. W kostce, w której powinny być 4 napięcia, jest jedno - na czwarty poziom. Problemem może być uszkodzony regulator napięcia przy silniku dmuchawy, ale nie mam zielonego pojęcia jak zabrać się do demontażu. Może ktoś z was już miał podobny problem i potrafi odpowiedzieć na moje pytanie :)
Pan Bóg dał nam nogi po to, żebyśmy mogli dojść tam, gdzie nie dojedziemy na glebie.
Rafał 21
Post autor: Rafał 21 » śr lis 24, 2010 19:32
davout pisze: Sprawdzałem blaszki pod pokrętłem i wszystko z nimi OK.
Tu jak i gdzie http://www.golf3.pl/topics28/wymiana-op ... vt7725.htm" onclick="window.open(this.href);return false; a tu cały http://allegro.pl/opornik-dmuchawy-vw-g ... 43752.html" onclick="window.open(this.href);return false; Z resztą pełno tego na alledrogo
davout
Post autor: davout » śr lis 24, 2010 23:01
Dziękuje za pomoc :)
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » śr lis 24, 2010 23:17
davout, nie trzeba całej opornicy zmieniać przepala się tylko ten mały bezpiecznik wystający nad opornikami, to kosztuje parę groszy tylko nie lutuj zwykłym lutem, zaciśnij jakoś. I zawsze trzeba sprawdzić czy przyczyną przepalania nie jest zatarty i ciągnący przez to dużo prądu silnik dmuchawy
davout
Post autor: davout » czw lis 25, 2010 18:46
Opornika nie miałem najmniejszego zamiaru wymieniać. Jak wiem gdzie jest to już sobie z tym poradze. A jak można poznać, czy dmuchawa jest zatarta.?
Rafał 21
Post autor: Rafał 21 » czw lis 25, 2010 19:44
davout pisze:czy dmuchawa jest zatarta.
Nie będzie się po prostu kręcić :P ,lub będzie ale ciężko i z odglosami szumów trzasków itp. Ma się kręcić swobodnie :P
davout
Post autor: davout » czw lis 25, 2010 20:48
Kręci się swobodnie :) Więc do naprawy oporniczek. W najbliższym czasie dam znać jak mi poszło.
wania1989
Post autor: wania1989 » pt lis 26, 2010 15:26
Osobiście miałem ten sam problem...Kupiłem opornik zacisnełem podziałał ale nie na długo...I stwierdziłem że niema jak to orginał...Polecam kupno używanego rezystora na allegro koszt ok 20zł i będziesz maił sw spokój:)
davout
Post autor: davout » pt lis 26, 2010 18:16
Naprawiłem. Okazało się, że spalił się bezpiecznik. Kupiłem takowy i przylutowałem. Koszt to 3,5zł :)
A co do samego rezystora, pan w sklepie elektronicznym powiedział, że one się nie psują. Że jedyną częścią, która może w nich walnąć jest właśnie takowy bezpiecznik.
Dziękuje za pomoc!
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 153 gości
