MKIII Problem z grzaniem swiec.
Anty1234
Post autor: Anty1234 » śr lis 24, 2010 19:25
Witam mam taki problem, jak silnik jest zimny to slabo kreci cos moj dieselek tzn lapie ale za ktoryms przekreceniem dopiero ;/ Wydaje mi sie ze to problem z grzaniem swiec, poniewaz kontrolka gasnie po 1s i pobiera prad na niecala sec (sprawdzalem przy wlaczonym swiatelku) Swiece sprawdzalem i wszystkie sa ok. Co myslicie ? Boje sie ze jak beda wieksze mrozy to juz nie zapali.
admadmadm
Post autor: admadmadm » śr lis 24, 2010 19:33
Jak słabo kręci to może mało prądu w aku, albo szczotki w rozruszniku się skończyły.
Anty1234
Post autor: Anty1234 » śr lis 24, 2010 19:37
hmmm moze i cos w tym jest, bo tak energicznie to on nie kreci, ale nie wydaje ci sie dziwne ze kontrolka od grzania swiec nie swieci sie dluzej niz sec... a spadek napiecia jest jeszcze krotszy
tomecki83
Post autor: tomecki83 » śr lis 24, 2010 23:36
Najlepiej to sobie sprawdź czy po przekręceniu kluczyka rzeczywiście dochodzi napięcie na świece, jeżeli tak to czy jest cały czas czy tylko przez chwilę. Co do kręcenia , to że słabo kręci tzn., że rozrusznik słabo kręci czy to że musisz trochę go kręcić rozrusznikiem żeby załapał??
Anty1234
Post autor: Anty1234 » czw lis 25, 2010 23:43
w sumie to mozolnie rozrusznik kreci, ale z tym sobie zrobie, no i musze troche pokrecic zeby na zimnym zapalil, na cieplym juz nie ma tego problemu. Wlasnie pisalem juz ze napiecie spada na niecala sec doslownie mrugnie tylko...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 90 gości
