kontrolka ręcznego
kisiu3
kontrolka ręcznego
Post autor: kisiu3 » czw lis 25, 2010 14:33
witam, caly czas swieci mi kontrolka recznego. Kiedys jak wyjechalem z garażu , zaciagnalem reczny, zamknalem garaz, opuscilem reczny i kontrolka swieci. Reczny dziala normalnie. Sprawdzałem w kabinie ten 'przycisk' od recznego, ale odbija, jest ok. Co moze byc nie halo?
pozdro
Stalu
kontrolka ręcznego
Post autor: Stalu » czw lis 25, 2010 14:59
sprawdź czujnik przy ręcznym, prawdopodobnie się zawiesił. Nawet jeśli odbija styki dalej mogą być złączone.
kisiu3
kontrolka ręcznego
Post autor: kisiu3 » czw lis 25, 2010 15:34
yhy, czyli musze rozebrac ten przycisk?
pozdro
trollu
kontrolka ręcznego
Post autor: trollu » czw lis 25, 2010 15:39
kisiu3 pisze:yhy, czyli musze rozebrac ten przycisk?
wypadało by żeby zobaczyć jak tam środku wygląda. z takimi pierdołami to czasami wystarczy dobrze potrząsnąć albo przywalić :jezor:
kisiu3
kontrolka ręcznego
Post autor: kisiu3 » czw lis 25, 2010 15:59
przywaliłem , ale nie pomogło :)
pozdro
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
kontrolka ręcznego
Post autor: Qto » czw lis 25, 2010 16:03
a poziom płynu hamulcowego sprawdzałeś ?
kisiu3
kontrolka ręcznego
Post autor: kisiu3 » czw lis 25, 2010 16:34
tak, sprawdzałem. Jest ok.
pozdro
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
kontrolka ręcznego
Post autor: Qto » czw lis 25, 2010 16:37
to pozostaje dobranie się do czujnika ręcznego... możesz jeszcze odpiąć wtyczkę od czujnika poziomu płynu żeby go wykluczyć i być pewnym że przyczyna leży w ręcznym
trollu
kontrolka ręcznego
Post autor: trollu » czw lis 25, 2010 17:13
nie będzie wtedy jakiegoś alarmu jak po odpięciu czujnika oleju?
Paweł Marek
kontrolka ręcznego
Post autor: Paweł Marek » czw lis 25, 2010 17:29
Qto pisze:czujnika ręcznego
trollu pisze:czujnika oleju?
trollu
kontrolka ręcznego
Post autor: trollu » czw lis 25, 2010 17:31
nie cytuj wyrywko tylko przeczytaj co napisałem i pomyśl. zadałem bardzo proste pytanie
Stalu
Re: kontrolka ręcznego
Post autor: Stalu » czw lis 25, 2010 17:44
trollu pisze:nie cytuj wyrywko tylko przeczytaj co napisałem i pomyśl. zadałem bardzo proste pytanie
:rotfl: :rotfl: :rotfl:
trollu pisze:nie będzie wtedy jakiegoś alarmu jak po odpięciu czujnika oleju?
tak będzie wyła syrena w remizie :rotfl:
myśl co piszesz i do kogo :finga:
trollu
kontrolka ręcznego
Post autor: trollu » czw lis 25, 2010 18:01
ja pitole. odpinałeś kiedyś jakieś czujniki? może nie to Ci wyjaśnie.
u mnie ( a domyślam się że u większości jak nie u wszystkich) po odpięciu czujnika oleju włącza sie piszczek w kabinie. jak masz remize podpiętą pod czujnik to syrena się włączy.
układ hamulcowy to jeden z najważniejszych układów w samochodzie, dlatego przypuszczam, że odpięcie czy uszkodzenie czujnika powoduje, a przynajmniej (moim zdaniem) powinno powodować włączenie jakiegoś alarmu. jak dla mnie odpinanie czujnika jest po prostu bez celowe. odepnie i zobaczy że kontrolka dalej się świeci,łał.
.Tomek. pisze:myśl co piszesz i do kogo :finga:
nie. to ty myśl co i do kogo piszesz.
Stalu
kontrolka ręcznego
Post autor: Stalu » czw lis 25, 2010 18:15
no świetnie, tylko nie w przypadku kontrolki ręcznego.
