Kluczyk
Wonssz
Kluczyk
Post autor: Wonssz » wt lis 23, 2010 21:03
Witam serdecznie.
Wymieniłem baterie w kluczyku i cały czas mi się świeci dioda. Co to może być bo już nie wytrzymuję nerwowo. Nadmienię że to już kolejne baterie. Pierwsze sie rozładowały. Kupile drugie i zas jest tak samo. Swieci dioda, naciskam przycisk obojetnie ktory zamykanie lub otwieranie to gasnie, poczym zaczyna saqmo swiecic. Ludzie pomocy
harvard
Kluczyk
Post autor: harvard » czw lis 25, 2010 06:56
Zrób tak.
opuść szybę od kierowcy wsadź ten 'felerny' kluczyk w stacyjkę i przekręć go ale nei zapalaj auta. Drugi 'dobry' klucz wsadź do zamka w drzwi kierowcy lub pasażera (pomoc osoby 2 potrzebna) i przekręć kluczyć w pozycję zamykania i tak trzymaj CAŁY CZAS w między czasie naciśniej i przytymaj 2 sek przycisk na kluczyku w stacyjce ten od odmykania puść i drugi raz przytrzymaj ok. 2 sek aż usłyszysz dźwięk. powinno pomóc pilot będzie dziłał.
Wonssz
Kluczyk
Post autor: Wonssz » czw lis 25, 2010 21:40
Powiedz mi jeszcze taką rzecz. Na pilocie w stacyjce trzymac przycisk zamykania przed przekreceniem zamka w drzwiach czy po przekreceniu go wcisac. Sorki za takie pytania ale dzialalem cos w tą deseń i nic. Moze zle cos robilem. Daj znac jak najszybciej
harvard
Kluczyk
Post autor: harvard » czw lis 25, 2010 21:44
naciskać trzymając jednocześnie pozycję zamknięcia zamka lub weź kolegę do pomocy bo 2 ręco mogą nei dać rady.
beetle
Re: Kluczyk
Post autor: beetle » pt lis 26, 2010 11:41
ale tu nie chodzi o synchronizację pilota tylko o usunięcie jakiegoś zwarcia w przycisku lub w stykach baterii.
proponuję temu się przyjrzeć.
Krzycho, black new beetle 2.0i apk>aqy '99
www.newbeetle.pl
PaaWell
Kluczyk
Post autor: PaaWell » śr gru 15, 2010 20:16
i co pomogły te wskazówki???
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 151 gości
