poduszki czy kąt wtrysku?
emas88
Post autor: emas88 » czw lis 25, 2010 11:35
Witam wszystkich. mam w posiadaniu golfa III TD 1.9 55 kW z roku 1995 wersja Rolling Stones. mam taki problem, ze na biegu jałowym drży wszystko w srodku. gdy dodam delikatnie gazu to przestanie. podczas jazdy tez jest wszystko ok i nic nie czuc. gdy rano zapalam auto to podczas uruchamiania strasznie telepie silnikiem co jest dosc odczuwalne w srodku auta. gdy ruszam do tylu lub do przodu bez dodawania gazu to tez strasznie trzesie. ale wystepuje to tylko na biegu jałowym i wolnych obrotach. ustaje gdy dodam delikatnie gazu. co to moze byc? nie moge nigdzie znalezc takiego tematu na forum, albo zle szukam :P.z reguły to mało przebywam w internecie bo duzo jezdze.prosiłbym o wasze opinie na ten temat. co podejrzewacie? ja mysle caly czas ze to sa poduszki ale jestem laikiem w mechanice wiec nie wiem :). z góry dziękuje za każdą pomoc. pozdrawiam (dodam ze przebieg auta to 250tys)
nie ważne jak długo... ważne, że bezpiecznie do celu...
piori
Post autor: piori » czw lis 25, 2010 11:53
emas88, masz obrotomierz? Jakie masz ustawione wolne obroty?
Stan poduszek możesz wstępnie ocenić z pomocą drugiej osoby. Sadzasz kogoś za kierownicą, zaciągnięty ręczy, otwarta maska i ten ktoś próbuje delikatnie ruszyć raz do przodu, raz do tyłu, a Ty patrzysz czy silnik mocno się wychyla na poduszkach. Dobrze gdybyś miał drugie podobne auto do porównania.
skkr_lodz
Post autor: skkr_lodz » czw lis 25, 2010 12:18
jakie masz obroty na jałowym biegu? Może podnieś trochę obroty to wibracje ustaną :bigok:
aczkolwiek jest to działanie po najmniejszej lini oporu
Lepiej mieć brzuch od piwa, niż garb od roboty :)
ciachotdi
diesel m@ster
diesel m@ster
Auto: Seat mii
Post autor: ciachotdi » czw lis 25, 2010 12:54
A może świece żarowe ????
jhosef
Post autor: jhosef » czw lis 25, 2010 13:28
Mam podobny problem ale jakoś zbytni mi nie przeszkadza. Co prawda drgania się są straszne ale - że tak powiem - czuć, że silnik pracuje.
Co prawda nie ustawiałem kąta po zmianie rozrządu, obroty są około 950, na zimnym jak alternator daje czadu na świecach (prawie nowe) to nieco spadają.
Myślałem nad zmianami poduszek ale trochę mi pieniędzy szkoda jak to może być sprawa stanu silnika. Co prawda pali od strzała, ze spalonymi świecami palił do -7, poprzedni właściciel zafundował nowy wał i głowicę. Miałem ustawić kąt wtrysku ale w Gdańsku to taki opór z tym stawiają, ze szkoda gadać. Nie dość, ze cena 150-170 to jeszcze marudzą, ze z czasem krucho itp.
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » czw lis 25, 2010 13:30
emas88 pisze:mam w posiadaniu golfa III TD 1.9 55 kW z roku 1995 wersja Rolling Stones
Ja też...
emas88 pisze: mam taki problem, ze na biegu jałowym drży wszystko w srodku
Ja też...miałem
Wypierniczyłem tanie poduszki TOPRAN i założyłem ori VW ze szrotu.Efekt-jak ręką odjął :bigok:
emas88 pisze:nie moge nigdzie znalezc takiego tematu na forum, albo zle szukam
Chyba to drugie,bo już w kilku takich tematach pisałem... :bajer:
człek
Post autor: człek » czw lis 25, 2010 14:08
mam tak samo, ale narazie wymieniłem tylko tą z przodu silnika na febi i dalej to samo. lekko powyżej 1000 obrotów drgania ustają.
berthold61
Re: poduszki czy kąt wtrysku?
Post autor: berthold61 » czw lis 25, 2010 18:59
człek pisze:mam tak samo, ale narazie wymieniłem tylko tą z przodu silnika na febi i dalej to samo. lekko powyżej 1000 obrotów drgania ustają.
bo febi to jest kupa do kwadratu jak chcesz dobre gumy to lemforder ,boge, meyle ja i wielu innych to przećwiczyliśmy zresztą poczytaj na forum AUDI FEBI to kupa mowa oczywiście o poduchach , silenblokach i temu podobnych :hmm:
było:syrena 105.mercedes123.golf2 1,3.sierra2,3 d.reno111,6reno kango 1,4 pb.vw golf3 1,9 tdi. audi 80 tdi.vw polo 1,9 d peugeot 307 1,6 hdi. kilka innych umkło uwadze a teraz ford fokus mk 2 2,0 tdci 136 ps już 170ps i 400 niutków oraz audi a2 1,4 tdi 105,9ps 232,8nm
emas88
Post autor: emas88 » czw lis 25, 2010 20:32
obroty jak zimny to 980 a jak sie zagrzeje i ssanie sie wyłączy to 930.
człek
Post autor: człek » czw lis 25, 2010 20:59
berthold61 pisze:
brałem febi bo firma raczej nie z dolnej półki jeśli chodzi o części zamienne. z jakością tych poduch jeszcze nie miałem do czynienia.
karampa
Post autor: karampa » czw lis 25, 2010 22:32
1 Sprawdź bicie koła pasowego w td czesty problem
2 auto po wypadku
3 belka przednia jest na 4 małych gumach (poduszkach)przykręcana do podłuznic,mozliwe ze tam jest problem
wina sprzęgła
1 wymienic sprzegło i koło zamachowe do tokarza (przy duzych przebiegach nierównosci na nim) a sądze ze powyzej 300 jest najechane
2 zrobić głośniej radio w końcu stary samochód :grin: :grin: :grin:
emas88
Post autor: emas88 » czw lis 25, 2010 22:39
"karampa" a to żeś mnie chłopie pocieszył :) z tym sprzęgłem i kołem... jestem optymistą i raczej nastawiam sie na poduchy :Pa z tym radiem to nie o to chodzi że głosno.. tylko czuć jak trzęsie, a to bardziej jest uciążliwe.
lukiskwuki
Post autor: lukiskwuki » czw lis 25, 2010 23:30
karampa, krzywe koło pasowe i scinajacy sie klin do tego to chyba w TDI czesty problem ..
[img]http://images40.fotosik.pl/279/144bed300257a022med.jpg[/img]
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » czw lis 25, 2010 23:33
lukiskwuki pisze:scinajacy sie klin do tego to chyba w TDI czesty problem ..
W TD,ale nie sądzę,bo to robiło robotę w tym przypadku... :bajer:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 46 gości
