kolektor TaTechnix do mk1 g60
Forum techniczne związane z silnikami G60
nowy13
Post autor: nowy13 » ndz lis 21, 2010 14:01
Mam pytanie o kokolektor wydechowy do Golfa mk1 G60.
Wsadziłem silniczek PG do swojego mk1 i nie wiem, czy rórki firmy Ta Technix będą pasowały.
Mam możliwość kupna b. tanio takich od mk2/corrado:
ale nie wiem czy wszystko podejdzie bez większych modów.
Mechanizm zmiany biegów na linki wsadzony mam od spodu no i jest jeszcze stabilizator.
Przypuszczam że trzeba będzie zrobić kolanko pod stabilizator, ale może się myle , bo nie wiem jaka jest różnica w długości między mk2 a mk1.
Za wszystkie informacje z góry dzięki.
pozdrawiam
saliczek
Post autor: saliczek » ndz lis 21, 2010 15:19
Ja u siebie mam podobny kolektor tylko firmy Raceland , otwory na szpilki nie były idealnie spasowane i trzeba było troche naciągać kolektor przy przykręcaniu. Jak już sobie z tym poradziłem to coś mi zaczęło stukać , okazało się że to kolektor wali o stabilizator :) mimo, że normalnie jest jakieś 2cm nad stabilizatorem to przy jeździe silnik trochę chodzi i stąd te stukanie. ALe sobie już z tym poradziłem , wywalając stabilizator :P
toffic
Post autor: toffic » pt lis 26, 2010 00:27
Z Golfa 2 ci nie spasuje
nowy13
Post autor: nowy13 » pt gru 03, 2010 20:05
ok. dzięki. odpuszczam. Patrzyłem na taki od mk1 ale na wyjściu ma 48mm więc lipa. Od czego może podejść, a żeby na wyjściu miał 55 -60mm?
tecno
Post autor: tecno » pt sty 28, 2011 01:12
mozemy wykonac dowolny kolektor wydechowy z nierdzewki. gwarantowany przyrost potwierdzony wynikami z hamowni
Wróć do „G60”
