sterownik AirBag uszkodzony przez VAG
g4mario
Post autor: g4mario » pt lis 26, 2010 19:58
mam problem, prawdopodobnie uszkodziłem programem diagnostycznym VAG 4.9 sterownik poduszki powietrznej. Próbowałem wykasować błędy w silniku za pomocą wspomnianego programu, nie udawało się połączyć z silnikiem, spróbowałem z poduszką i stało się. Kontrolka już nie zgasła po odłączeniu Vaga. Drodzy proszę o pomoc w rozwiązaniu problemu. Cena w serwisie około 2000 PLN, proszę o radę, w jaki sposób usunąć usterkę.
dzisiaj podpiąłem mojego golfa pod jakieś porządne urządzenie i jak dobrze pamiętam pokazał błąd 65535, ale nie mam pewności, wiem, że mechanik próbował to kasować i nie udawało się. Wyskakiwał komunikat dotyczący sterownika.
Proszę, może ma ktoś namiary w Warszawie lub okolicach kto może to naprawić.
pozdrawiam
Mariusz
g4mario
Post autor: g4mario » pt lis 26, 2010 20:03
...niestety od dzisiaj wiem, że w rocznikach '00 do '01 występowały bardzo wadliwe sterowniki. Rocznik mojego auta to 2000:(.
pozdrawiam
Mariusz
g4mario
Post autor: g4mario » pt lis 26, 2010 20:17
Bardzo proszę o radę
pozdrawiam
Mariusz
doggie
Silnik: TSI
Re: sterownik AirBag uszkodzony przez VAG
Post autor: doggie » pt lis 26, 2010 20:25
masz dwa wyjścia- 1. wymiana na inny sterownik o tym samym numerze, 2. zczytanie EPROM-u sterownika i wgranie nowego softu, sam sobie z tym nie poradzisz, miałem ten sam problem kiedyś i musiałem niestey jechać do speca od elektroniki pojazdowej
g4mario
Post autor: g4mario » pt lis 26, 2010 20:33
doggie, z tym już się pogodziłem, że to ktoś będzie musiał zrobić, kto ma głowę na karku. Trochę czytam na ten temat i mam pytanie czy można to zrobić nie wykręcając sterownika, czy należy go wykręcić? Dzwoniłem do jakiegoś speca, powiedział, że przyjedzie do mnie i mi to naprawi, cena ok 100 pln. Czy taka naprawa jest skuteczna? czy to przypadkiem jakieś kopanie leżącego? nie próbuje mnie naciągnąć, jak to u Ciebie wyglądało?
za każdą informację z góry dziękuje.
i jeszcze jedno, jak jest skuteczność sterownika po naprawie? podobno jest to zabronione, ale nie to dla mnie jest ważne, zadziała kiedy będzie taka potrzeba?
pozdrawiam
Mariusz
witek690
Post autor: witek690 » pt lis 26, 2010 21:12
miałem identyczny problem czeba wyjąć sterownik i wgrać nowy wsad u mnie wszystko działa po naprawie bez problemu musi ci to zrobic ktos kumaty
g4mario
Post autor: g4mario » pt lis 26, 2010 21:22
...znalazłem jakoś firmę pod Poznaniem, chyba trzeba wysłać.
Panowie, a u Was jak to wyglądało z kosztami?
U Was też sterownik padł przez podłączanie programów diagnostycznych?
pozdrawiam
Mariusz
ELIOTUS
Post autor: ELIOTUS » pt lis 26, 2010 21:27
Witam,mam ten sam problem czyli błąd 65535;poczytałem troche i; mam sterownik;6Q0909605 A 27 AIRBAG VW5 01 0006 kodowanie programowe 12855 WSC warsztaru 1317.Sterowniki te są wadliwe fabrycznie i przeprogramowanie na niewiele się zda bo problem szybko powróci , najlepiej wymienić na inny tylko na jaki żeby wszystko grało po założeniu?
witek690
Post autor: witek690 » pt lis 26, 2010 21:32
ja uwaliłem vagiem 4.9 jesli niema potrzeby to nie wchodzic w poduszki powietrzne i bedzie ok gówninym vagiem ja to pzerabiałem wsad sciaglem z netu a kolega elektronik samochodowy mi to naprawił ale usługa taka kosztuje około 100 150
g4mario
Post autor: g4mario » pt lis 26, 2010 21:36
Eliotus, u mnie nie było problemu, sam go rozje..lem :(. Masz na myśli, że jak już został raz uszkodzony, to problem będzie powracał? programowanie nic nie pomoże?
pozdrawiam
Mariusz
g4mario
Post autor: g4mario » pt lis 26, 2010 21:38
witek690,co znaczy wsad masz z netu, oprogramowanie?
pozdrawiam
Mariusz
Lipek81
Post autor: Lipek81 » sob lis 27, 2010 00:57
Nowy wsad pomoże, ale przy następnej probie diagnostycznej znowu wywali sterownik. Co do naprawy - oczywiście nie powinno się naprawiać sterowników, ale tych, które w swojej karierze już odpaliły poduchy, ponieważ ustrój pomiarowy może być już uszkodzony. Natomiast tutaj to jest usterka czysto programowa i jeżeli ktoś zaprogramuje steorwnik dobrym wsadem, to nie widzę problemu.
witek690
Post autor: witek690 » sob lis 27, 2010 08:49
tak ściągłem z netu i elektronik wgrał do mojego
ELIOTUS
Post autor: ELIOTUS » sob lis 27, 2010 10:41
Dokładnie tak jak powiedział kolega Lipek81 ;nowy wsad pomorze ale tak jak w moim przypadku po odsunięciu fotela zapaliła się lampka AIR-BAG i przy próbie skasowania błędu uwaliłem sterownik.Panowie większość z nas posiada VAG-COMY 311 i 409 ,które niestety że tak powiem są kolizyjne z wyżej wymienionym sterownikiem,także moim skromnym zdaniem najlepiej wymienić sterownik - tylko na jaki?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 217 gości
