Passat B3 Variant 2.8 VR6 byyy radziorki
Moderatorzy: QQxQ, G0 Karcio, jhosef, Stalu, VIP
takie teksty to slysze tylko jak sie cos zgada o samochodzie
ja mam swoje zdanie. Chce ładować kase i będe...wiem ile roboty przy tym jest. No ale nie oddam go na żyletki bo coś sie wysrało...zrobi się i pojedzie jeszcze 10 lat ; ) planuje nigdy nie sprzedać tej fury także wiesz...
- ReterAdam88
No każdy ma swoje hoobby i miejsce o wydawania pieniędzy
viewtopic.php?f=91&t=555742" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Passat B3 Variant 2.8 VR6 byyy radziorki
ReterAdam88 pisze:No każdy ma swoje hoobby i miejsce o wydawania pieniędzy![]()
- ReterAdam88
A apropo vr6 bede musiał sie kiedyś passatem z tym motorkiem przejechać zobaczyć jak to jezdzi
jak będe na jakimś zlocie to loozReterAdam88 pisze:A apropo vr6 bede musiał sie kiedyś passatem z tym motorkiem przejechać zobaczyć jak to jezdzi
- ReterAdam88
no to nic tylko czekać na okazje jak bedzie sprawny passat
zaczął jeżdzic ale zbiera się jak 1.8.
a nie po to go mam. Na razie zbieram siopke na full sprzęgło i wałki schricka
kepasa
- VR6 Rulezzz
- Auto: Passat B4 VR6
- Silnik: AAA
i to sprzeglo... mnie tez czeka u siebie wymiana
poka jak podswietlenie przelacznikow i wyswietlaczow wyglada
aktualnie: Passat B6 HL, Passat B4 VR6
było: Passat B4 VR6, Satinsilber GTI 20Jahre, Colour Concept Variant AFN, Audi A6, Audi A4, Bora Variant TDI HL, Jetta A2 TDI
jutro wrzucę fotkikepasa pisze:i to sprzeglo... mnie tez czeka u siebie wymiana![]()
kepasa
- VR6 Rulezzz
- Silnik: AAA
ja walcze z tym od szyb tylnych w konsoli
bo jest strasznie malo miejsca jest duzo plytszy niz w golfie ale juz znalazlem sposob heh od szybra tez problem kolejny... a w tych wyswietlaczach w liczniku nie wystarczy tylko zmienic folii
dasz radekepasa pisze:ja walcze z tym od szyb tylnych w konsolibo jest strasznie malo miejsca jest duzo plytszy niz w golfie ale juz znalazlem sposob heh od szybra tez problem kolejny... a w tych wyswietlaczach w liczniku nie wystarczy tylko zmienic folii
- Biperr0
- I choose You!
Widzę następny szczęśliwy posiadacz pasława
Autko zacne,samo w sobie wiele mówi "VR6"
Silniczek masz bardzo czysty i oryginalny albo to sprawa photoshop'a
Co do sprzęgła to sam wymieniałem u siebie,koszt 500zł za sprzęgło z LUK'a.Przy takiej mocy układ napędowy to podstawa
V Były staruszek "pasław" V po zasłużonej i kochanej V "zuzie" mk2 V
Bardzo szczęśliwy ;D używam photoscape do zmieniania rozmiaru zdjęć i czasami koloru. Tak to nic ; ) Pod maską musi być czystoBiperr0 pisze:Widzę następny szczęśliwy posiadacz pasława![]()
Autko zacne,samo w sobie wiele mówi "VR6"Silniczek masz bardzo czysty i oryginalny albo to sprawa photoshop'a
kepasa
- VR6 Rulezzz
- Silnik: AAA
u to ile przyszla taka wymiana wszystkiego co ze sprzeglem?
i co z fotami podswietlenia
masz jakis sposob na czyszczenie tego co pod maska bo u mnie sie usyfilo juz dosc ;/
