DIGIFIZ - jak skasować przebieg
Z tego co wiem, kolega sprowadził z UK już z gotowym wsadem na przebieg _ _ _ _ _ 0 KM
Zapraszam do przeglądnięcia moich porad [FAQ]
[url=http://www.tinyurl.pl?XRMGNEsk]FAQ 1[/url],[url=http://www.tinyurl.pl?9WxKOJFR]FAQ 2[/url],[url=http://www.tinyurl.pl?KOaIXdpf]FAQ 3[/url],[url=http://www.tinyurl.pl?GZo0KIY1]FAQ 4[/url],[url=http://www.tinyurl.pl?Kd8lbMEh]FAQ 5[/url],
http://www.passatplus.de/sonstiges/vw_digifiz/index.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
W sumie nie wiedziałem do jakiego tematu o DIGIFIZie wrzucić to tu zapodam, jest pokazane jak kontrolki zrobić na LEDach oraz jak podświetlenie na LEDach zrobić.
Re: DIGIFIZ - jak skasować przebieg
Czy byłby ktoś w stanie podać parametry rezystora o którym była mowa?
Chodzi o ten którego nie ma na zdjęciu: http://www.vwgolf.pl/porady/digifiz-zmiana-przebiegu/" onclick="window.open(this.href);return false;
Gdyby ktoś jeszcze wiedział gdzie taki dostać byłbym wdzięczny.
Jest szansa, że pamięć AT93C46 będzie działać zamiast pamięci NMC9307. Do tego jakikolwiek szeregowy PROGRAMATOR ISP + oprogramowanie do obsługi programatora. Na allegro widziałem najtańszy za 37 zł. Natomiast AT93C46 jest łatwi dostępny w Polsce.
Trochę grzebałem w sieci w poszukiwaniu info o digifiz-u i znalazłem potrzebne ci informacje, brakujący rezystor ma wartość 100 ohm.
http://www.vwforum.nl/volkswagen-proble ... 71263.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Bednarus pisze:Jest szansa, że pamięć AT93C46 będzie działać zamiast pamięci NMC9307. Do tego jakikolwiek szeregowy PROGRAMATOR ISP + oprogramowanie do obsługi programatora. Na allegro widziałem najtańszy za 37 zł. Natomiast AT93C46 jest łatwi dostępny w Polsce.
Mój znajomy bawił się dla mnie w programowanie, i wybrał ukłąd który dziś nadal mam o oznaczeniach 93C06 6 / 90A819 - to pewnie nie jest układ o którym mowa, ale o d razu mówię że na tym nie idzie. Po programowaniu załącza się idą pierwsze kilometry później staje..... kumpel coś wyjasniał dlaczego tak się dzieje, ja nie jestem w tym kumaty.
Zaś... on w swoim czasie (a jest z niego fachowiec tylko mało ma czasu) wspominał o jakimś procesorze w miejsce fabrycznego chipu z możliwością programowania tak, żeby emulował pracę układu NMC, i miał taki mi chip zrobić ale... nie zrobił.
Zaś, przecież masz swoje oryginalne NMC to programuj, po co ise bawisz w jakieś zastępniki., gdybyś potrzebował NMC to ten koleś co ja u niego kupowałem pewnie i sprzeda...
spiderekkk
A jak myslice, czy da sie skasowac nie poprzez przeporogramowanie a przy prucie pod piecia, bo ktos mi cos takiego mowil, ze jak podpinal u siebie to kompinowal co z czym to mu sie nagle skasowal
Jest to mozliwe?
Jest to mozliwe?
--==:spider:==--
viewtopic.php?f=87&t=498102" onclick="window.open(this.href);return false;
U mnie też nieuchronnie zbliża się granica 300000km.
Czy ktoś z Was jest w stanie pomóc mi cofnąć przebieg w digifizie albo wie jaki łatwo dostępny programator będzie się do tego nadawał?
Długo cisza w temacie, ale może się przyda.
http://www.dl7awl.de/ee93.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Sam interface na port LPT jest banalnie prosty. Program do obsługi nawet po angielsku. Kto ma czas może spróbować odczytać zawartość pamięci. A jak się uda zmienić co trzeba i zapisać z powrotem do pamięci. I taka mała rada jak już się wylutuje pamięć do warto wstawić w to miejsce podstawkę DIP8. Ułatwi to ewentualne późniejsze wyciąganie układu.
Można jeszcze spróbować zaprogramować pamięć NMC9306. Można ją jeszcze dostać w Polsce.
Edit:
Przyszła świeżutka pamięć NMC9307EN prosto z Chin.
Jak wrócę z pracy to zobaczę, czy da się zaprogramować.
Edit:
Nie mam pojęcia gdzie na tej stronie przeczytałeś, że odpadający/brakujący rezystor ma wartość 100 ohm. Mam nadzieję, że przez twoje "strzelanie", ktokolwiek nie spalił swojego digifiz`a.spirit77 pisze:Trochę grzebałem w sieci w poszukiwaniu info o digifiz-u i znalazłem potrzebne ci informacje, brakujący rezystor ma wartość 100 ohm.
Dostałem zlecenie naprawy digifiz`a. Po otwarciu okazało się, że naturalnie żarówka halogenowa roztopiła klej i cynę, rezystor wypadł. Wlutowałem nowy, zgodnie z informacją: wartość 100 ohm. Efekt: niby wszystko okej, ale do momentu zasilania licznika napięciem rzędu 13,5V. Powyżej tej wartości robiła się dosłownie choinka na wyświetlaczu, prędkościomierz wskazywał non stop 255km/h. Nie mam pojęcia jak długo licznik by wytrzymał, gdyby torturować go w ten sposób (tutaj ciekawostka: przy napięciu 13,6-13,8V przebieg ogólny był równy 0km, prawie się ucieszyłem, że jakoś zresetowałem eprom, ale było to złudne). Szukałem przyczyn problemu w wielu miejscach, nawet z stabilizatorze napięcia - bez skutku. Bałem się, że bez ingerencji elektronika się nie obejdzie.
Całe szczęście z pomocą przyszedł drugi licznik, w którym felerny rezystor trzymał się na swoim miejscu. Szybkie badanie miernikiem i ku mojemu zdziwieniu rezystor ma wartość 68000ohm [68K ohm]
ps: schematy i pinouty DIGIFIZ`a dostępne ogólnie, jak i na głównej stronie vwgolf.pl są nieprawidłowe. Kilka funkcji zostało błędnie napisanych.
Podzielę się, gdy będę miał 100% pewności co do każdego złącza. Odpowiednią rozpiskę zamieszczę w ciągi kilku dni.
Re: Odp: DIGIFIZ - jak skasować przebieg
I działają te chińskie pamięci?Bednarus pisze:Długo cisza w temacie, ale może się przyda.
Edit:
Przyszła świeżutka pamięć NMC9307EN prosto z Chin.Jak wrócę z pracy to zobaczę, czy da się zaprogramować.
