Ile km ujedzie TDI bez ładowania
krzys_jg
Post autor: krzys_jg » sob lis 27, 2010 13:35
Mam takie pytanko, ile km można mniej więcej zrobić takim TDIkiem bez ładowania, zakładamy, że jedziemy drogą szybkiego ruchu, aku tak jak w orygiale ok. 72Ah naładowany, pobór mocy to sam komp, czujniki, nastawnik pompy itp, bez włączonych świateł, wszystkich zbędnych odbiorników, (nie bawiąc się w wyciąganie bezpieczników ABS itp.) droga prosta poza miastem, temperatura dodatnia? Miał ktoś możne podobny przypadek w swoim TDI, ile ujechaliście zanim aku zdechło? Pytam tak z czystej ciekawości bo koledze dzisiaj zdarzyła się taka sytuacja, co prawda blisko domu, ale ciekaw jestem ile dałoby radę ujechać?
twromek
Post autor: twromek » sob lis 27, 2010 13:48
Ja mam ori aku VW, jakoś 74Ah, tyle, że ma już ładnych parę lat. Na włączonych normalnych światłach mijania przejechałem bez ładowania 40km i nic się nie działo, droga to w większości zabudowany, poza zabudowanym jechałem dosyć powoli. Tyle, że to zwykły D, więc odpada całą elektronika, ale ile ona też bierze prądu.
krzys_jg
Post autor: krzys_jg » sob lis 27, 2010 14:03
Zwykłym klekotem można jeździć i jeździć nie włączając świateł itp. nie gasząc i odpalając silnika :) , TDI już ma trochę elektorniki, 40km też spokojnie zrobi, ale ciekaw jestem czy te 200-300km by zrobił?
Adamm
Post autor: Adamm » sob lis 27, 2010 15:23
na swiatlach z radiem i CB zrobilem 200 KM z wawy do bialego stoku
na wylocie z wawy mignela mi kontrolka tylko i zgasla, w bialym zaczal chodzic jak na przestawionym kacie wtrysku (bardzo metalicznie) opadly do 1/4 wskazniki paliwa i temperatury, wylaczyly sie predkosciomierz i obrotomierz :)
jak zgasl to juz kaplica
Sztomel
Post autor: Sztomel » sob lis 27, 2010 15:47
jestem przekonany, że w takich warunkach jak podałeś krzys_jg to spokojnie jest do zrobienia 300 km o ile nie więcej (a raczej więcej). Swoim zrobiłem 90 km w cyklu miejskim tj. Rybnik - Racibórz (30 km) trzy kursy tam i z powrotem czyli 90 km tzn. z Raciborza już nie wróciłem w warunkach : brak ładowania z powodu zerwanego paska wielorowkowego (czyli również bez wspomagania układu kierowniczego), pora nocna więc na światłach, deszcz więc na włączonych wycieraczkach na stałych niskich obrotach wycieraczek, włączonej dmuchawie na 2 prędkość nawiewu aby szyba nie parowała.
krzys_jg
Post autor: krzys_jg » sob lis 27, 2010 16:02
Czyli te 300-400km w takich warunkach jak opisałem powinno dać się zrobić, ok dzięki koledzy :) może ktoś później jeszcze coś dorzuci
damian-ppp
Re: Ile km ujedzie TDI bez ładowania
Post autor: damian-ppp » śr gru 01, 2010 17:58
Miałem przyjemnośc jazdy bez ładowania (aku 72Ah) w deszczu, temperatura około 10 stopni, dodatkowo światła mijania (wiczór), udało mi się przejechać tak 160 km... Trasa i miasto... Wydaje mi się, że spokojnie mógłbym jeszcze 80 km przejechać...
Mam VAG-a i VAG TACHO, w razie potrzeby pisać na PW :-)
