ASV problem z wyciem
florek186
Post autor: florek186 » sob lis 27, 2010 14:40
Witajecie!!!
Mam ma mały problem odnośnie TDI ASV 110PS przy dodawaniu gazu słychać jakby coś wyło i w miejscu i podczas jazdy tak jakby łożysko nadmieniam że jest nowy rozrząd kompletny łącznie z pompą wody ma zrobione 10 tyś pasek klinowy również jest nowy oleje powymieniane łącznie z filtrami
może już ktoś się spotkał z takim problemem?
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=356388
doggie
Silnik: TSI
Re: ASV problem z ....
Post autor: doggie » sob lis 27, 2010 14:42
florek186 pisze:przy dodawaniu gazu słychać jakby coś wyło i w miejscu i podczas jazdy tak jakby łożysko
być może turbo daje znać, że się już przyciera :hmm:
florek186
ASV problem z ....
Post autor: florek186 » sob lis 27, 2010 14:43
doggie pisze:być może turbo daje znać, że się już przyciera :hmm:
myślisz? a jak to sprawdzić?
doggie
Silnik: TSI
ASV problem z ....
Post autor: doggie » sob lis 27, 2010 15:42
ściągasz przewód z turbiny i sprawdzasz czy wirnik ma luz poprzeczny - nie powinna mieć żadnego, wzdłużnie minimalny może być, ponadto w ten sam sposób sprawdzisz czy wirnik nie ociera o obudowę
florek186
ASV problem z ....
Post autor: florek186 » sob lis 27, 2010 15:53
doggie, dodam że powyżej 1600 Obr/min przenoszą mi się drgania w środku w kabinie a wszystko jest ładnie podokręcane
Ostatnio zmieniony sob lis 27, 2010 21:38 przez florek186, łącznie zmieniany 1 raz.
leon79
ASV problem z ....
Post autor: leon79 » sob lis 27, 2010 19:36
Tak na serio, to sprawdż łącznik elastyczny np.
User
florek186
ASV problem z ....
Post autor: florek186 » sob lis 27, 2010 21:37
leon79, jaki łącznik elastyczny? jeśli mozesz to pomóż
leon79
ASV problem z ....
Post autor: leon79 » sob lis 27, 2010 21:58
ten pod autem łączacy rury wydechowe. Ale to tylko jedna z rzeczy do sprawdzenia. Może 2 mas?
User
florek186
ASV problem z ....
Post autor: florek186 » ndz lis 28, 2010 14:09
leon79, ok będę sprawdzał
florek186
ASV problem z ....
Post autor: florek186 » wt lis 30, 2010 14:10
Dokładnie mam taki sam objaw jeśli chodzi o buczenie
tomassss24
ASV problem z ....
Post autor: tomassss24 » wt lis 30, 2010 14:16
Florek turbo masz dobre sam sprawdzałem :) to musi byc cos innego na bank
EnJoy
.:DUB WAY:.
.:DUB WAY:.
Post autor: EnJoy » śr gru 01, 2010 00:59
Łożysko na alternatorze i napinacz paska wielorowkowego też wymieniałeś?? kiedy ten dźwięk się pojawił, zaraz po wymianie rozrządu??
florek186
Post autor: florek186 » śr gru 01, 2010 11:54
EnJoy, dźwiek się pojawił w zasadzie z dnia na dzień na rozrządzie mam zrobione ponad 10 tyś km i jest kompletny razem z pompą wody. Łożysko na alternatorze i napinacz paska wielorowkowego nie wymieniałem
EnJoy
.:DUB WAY:.
.:DUB WAY:.
Post autor: EnJoy » śr gru 01, 2010 21:49
florek186 pisze:Łożysko na alternatorze i napinacz paska wielorowkowego nie wymieniałem
Ty może być pies pogrzebany. U mnie były trochę inne objawy, bo prócz hałasu przy samym skręcaniu kierownicą auto chodziło jak traktor..ale też wyszło to z dnia na dzień, od tak. Jeśli będziesz miał możliwość sprawdź sobie ten napinacz.. jeśli rzeczywiście jest padnięty to automatycznie trzeba sprawdzić sprzęgiełko na alternatorze. Często wada tego sprzęgła powoduje zużycie się napinacza.
