Brak kierunków po wymianie instalacji
LeadPCT-V.A.G
Post autor: LeadPCT-V.A.G » sob lis 27, 2010 23:04
odłączałem różnicy brak ... a manetki są sprawne bo jeździły w poprzednim golfie
Lipek81
Post autor: Lipek81 » ndz lis 28, 2010 01:12
No to wyjmij przekaxnik 21 ze skrzynki przekaxników
LeadPCT-V.A.G
Post autor: LeadPCT-V.A.G » ndz lis 28, 2010 05:03
21 czyli ten w prawym górnym rogu ?
Lipek81
Post autor: Lipek81 » ndz lis 28, 2010 16:34
To zależy, jaką masz skrzynkę, ale tak - ma nadruk 21 na obudowie.
LeadPCT-V.A.G
Post autor: LeadPCT-V.A.G » wt lis 30, 2010 15:51
21 wyciągałem i nie ma różnicy .... sprawdzę jeszcze napięcia jak tylko dorwę się do miernika .
Lipek81
Post autor: Lipek81 » wt lis 30, 2010 20:16
No to coś masz namieszane w kablach - masz po prostu je jakoś inaczej połączone, ktoś coś musiał pociąć, polutować - inaczej nie ma możliwości, żeby takie rzeczy się działy. Ewentualnie jakiś brak masy.
LeadPCT-V.A.G
Post autor: LeadPCT-V.A.G » wt lis 30, 2010 21:36
dobrze by było jak by jakiś obeznany magik znalazł się z okolicy i wpadł to zobaczyć ... bo gofer domaga się jazdy a bez kierunków to tak ciężko :(
siararst
Post autor: siararst » wt lis 30, 2010 21:48
Witam jestem tu nowym użytkownikiem i posiadam podobny problem co kolega wyżej. Nie chce zakładać osobnego temat to podpinam pod ten :)
A wiec do rzeczy wiec gdy załączam kierunek prawy/lewy zamiga 2-3 razy i kontrolka się świeci na liczniku od kierunków a kierunki nie migają :) dopiero gdy samochód po dłuższej jeździe się nagrzeje to wszystko śmiga poprawnie. Wcześniej gdy było ciepło to wszystko było ok a teraz w te mrozy coś się pomieszało.
Przekaźnik sprawdzałem i jest ok masę też :) Proszę o odpowiedzi i oczywiści pozdrawiam Vw Maników :P:)
Lipek81
Post autor: Lipek81 » czw gru 02, 2010 21:05
siararst, albo uszkodzona manetka, albo uszkodzony włącznik awaryjnych, jeżeli masz oddzielny, albo kostka do jednego lub drugiego nie łaczy.
siararst
Post autor: siararst » pt gru 03, 2010 11:51
Witam problem rozwiązany :) Moim problemem byla kostka 21 czyli przekaźnik :) wymieniłem i wszystko śmiga jak należy :P
Lipek81
Post autor: Lipek81 » pt gru 03, 2010 14:18
siararst pisze:Przekaźnik sprawdzałem i jest ok masę też
siararst pisze:Moim problemem byla kostka 21 czyli przekaźnik
Ehhh... I bądź tu człowieku mądry.....
LeadPCT-V.A.G
Post autor: LeadPCT-V.A.G » pt gru 03, 2010 15:11
wracając do mojego problemu . Sprawdziłem napięcia :
pin 49a - 7.5
pin 49 i 31 w normie ( ok 13-14 )
po zwarciu pinu 49a i 49 brak reakcji
i kto będzie taki mądry i rozszyfruje tą zagadkę ?? :jezor:
Obrazek Obrazek
Lipek81
Post autor: Lipek81 » sob gru 04, 2010 11:57
O których pinach piszesz? I w ogóle podłącz to wszystko jak należy - na pierwszym planie już widzę kostkę, która jest podłączona na pałę, aby tylko pasowała - brązowa z czerwoną. Ogólnie zasada jest taka, że łączysz do siebie kostki o tych samych kolorach.
LeadPCT-V.A.G
Post autor: LeadPCT-V.A.G » sob gru 04, 2010 12:54
no właśnie nie wiem gdzie to połączyć dokładnie kolory kabelków pasują to podłączyłem . . . a gdzie indziej to nie wiem gdzie to podłączyć . Mówie o pinach z przerywacza czyli 49 , 49a i 31
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 149 gości
