Swiece Raz Grzeja Raz Nie POMOCY
Samon8989
Post autor: Samon8989 » sob lis 27, 2010 20:09
Witam mam maly problem jestem posiadaczem golfa III 1.9 TD doslownie 2 miesiace temu wymienilem swiece bylo wszystko ok od jakiegos czasu czasami swiece nie grzeja auto niechce odpalic po wielkich mekkach krecenia odpala wymienilem bezpieczniki w automacie od grzania swiec wiecej pomyslów nie ma wniosek jeden Swiece nie zawsze grzeja DLACZEGO dzieki z gory za pomoc.
skkr_lodz
Post autor: skkr_lodz » sob lis 27, 2010 20:23
Samon8989 pisze:wymienilem bezpieczniki w automacie od grzania swiec
masz na myśli bezpiecznik na ścianie grodziowej i przekaźnik nad bezpiecznikami w kabinie?
a jak nie mozesz odpalić to przekaźnik cyka?
Lepiej mieć brzuch od piwa, niż garb od roboty :)
Samon8989
Post autor: Samon8989 » sob lis 27, 2010 20:30
tzn wymienilem ten na scianie grodziowej a co do przekaznikow to nie wiem ktory jest od swiec przekaznik nie cyka sprawdzalem czy dochodzi prad do swiec i dochodzi normlalnie
karol8114
Re: Swiece Raz Grzeja Raz Nie POMOCY
Post autor: karol8114 » sob lis 27, 2010 20:45
Może pomoże.
Samon8989
Post autor: Samon8989 » sob lis 27, 2010 20:51
dzieki kolego moze mi cos pomoze
Arek1988gno
Post autor: Arek1988gno » sob lis 27, 2010 20:54
w aucie bez klimy sterowanie silnikiem i przekaźnik 109 jest również w pozycji R3 czy R2?
Samon8989
Post autor: Samon8989 » ndz lis 28, 2010 11:14
koledzy zauwazylem jeszcze jedna kwestie nawet gdy swiece grzeja nie slychac tego cykniecia przy wylazaniu sie kontrolki od grzania swiec ??
skkr_lodz
Post autor: skkr_lodz » ndz lis 28, 2010 12:50
No bo wyłączenie się kontrolki grzania świec nie znaczy, że świece przestają grzać. Pyknięcie przekaźnika jesk ok 10-15 sek po zgaśnięciu kontrolki grzania świec.
Samon8989
Post autor: Samon8989 » ndz lis 28, 2010 13:41
a mam jeszcze pytanko o jakiej mocy powinien byc bezpieczniki ten co znajduje sie na czolowej sciance ten niby automat od grzania swiec bo ja mam zalozony 30A i czy to jest dobry czy nie ???
t0mal
VW Baron
VW Baron
Post autor: t0mal » ndz lis 28, 2010 20:30
Skąd wiesz, że świece nie grzeją?
