AXR metaliczne stukanie podczas przyśpieszania
pitru
Post autor: pitru » pn sie 23, 2010 20:17
szklanka inaczej hydrauliczny popychacz zaworu :D znajduje się bezpośrednio pod wałkiem rozrządu. Ciśnienie oleju w popychaczu kasuje luz pomiędzy krzywką wałka a trzonkiem zaworu.
Kupię rurę powietrza i odpływ oleju do turbo K24
pawullonn
Re: AXR metaliczne stukanie podczas przyśpieszania
Post autor: pawullonn » pn lis 22, 2010 17:53
szawello pisze:A może to napinacz paska ? ja miałem podobnie
Witam koledzy od września faktycznie zaczął mi szumieć dziwnie napinacz paska alternatora albo ta rolka. Może to być przyczyna tego stukania??
Na postoju nie słychać tego metalicznego pukania jak jade słychać
pawullonn
Post autor: pawullonn » śr lis 24, 2010 00:17
koledzy nikt nie dorzuci swojego pomysłu??:)
Ostatnio zmieniony ndz mar 20, 2011 09:48 przez pawullonn, łącznie zmieniany 1 raz.
szawełło
Post autor: szawełło » śr lis 24, 2010 10:11
pawullonn pisze:Na postoju nie słychać tego metalicznego pukania jak jade słychać
Przy pełnym skręcie na postoju jak słychać metaliczne "tyrkotanie" to napinacz 90%
Masz tu podobne:
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=2&t=320007" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=2&t=321158" onclick="window.open(this.href);return false;
Może tez być sprzęgiełko alternatora
Ba.........................
arturo
Post autor: arturo » czw lis 25, 2010 18:36
Yaro1981 pisze:miałem podobny problem na poczatku bylo to w granicach 2000-2300obr po jakims czasie zaczeły sie stuki nasilac i okazało sie ze jedna szklanka sie zablokowała i wytarła sie krzywka na wałku nooo i był mały remont :grin: ale juz wszystko zrobione i jest jak nowy
Skutki jazdy na oleju bez normy 505.01, albo rzadkich wymian oleju.
pawullonn
Post autor: pawullonn » ndz lis 28, 2010 16:54
Witam koledzy nagrałem filmik jak chodzi mój silniczek :) Pomóżcie tak chodzi na biegu jałowym i nie stuka, ale głośno chodzi, oceńcie czy dobrze chodzi ten silnik na biegu jałowym.
GA
Post autor: GA » śr sty 05, 2011 23:33
Witam! Mój AXR tez od jakiegoś czasu zaczął chodzić w ten sposób. Na wolnych i podczas przyspieszania słychać takie tyrkotanie dziwne. Osiągi bez zmian, a tego tyrkotania na 100% jeszcze jakieś dwa miesiące temu tego nie było. Co to może być?
szawełło
Post autor: szawełło » czw sty 06, 2011 13:37
GA pisze:Na wolnych i podczas przyspieszania słychać takie tyrkotanie dziwne.
A przy pełnym skręcie kół na postoju ? Jeżeli tak to jest napinacz.
Arbani
Post autor: Arbani » czw sty 06, 2011 20:26
z audio słychac ze to napinacz paska wielorowkowego, sam przerabiałem ten tamat- wymieniłem i spokoj juz 30tys km :food:
LukaszMK4
Post autor: LukaszMK4 » pt sty 07, 2011 21:33
a jest KAT? Takie jakby metaliczne syczenie mialem po wywaleniu KATA w MKIV po sofcie. Wlasnie na kickdownie. To samo mam w A4 b6 po sofcie, ale nie wiem czy jest kat. Tak czy siak dzwiek identyko.
pawullonn
Post autor: pawullonn » pn sty 10, 2011 01:10
kat jest cały czas
Tommi029
Post autor: Tommi029 » pn sty 10, 2011 01:42
Wiem o co ci chodzi-miałem to w swoim AJMie.
Dzwięk podczas łagodnego przyspieszania nie występuje.
Mam kilka teorii, ale generalnie słyszałem to w dojechanych silnikach i tylko PD.
Z kolegami po fachu ustaliliśmy że to zużyte półki na tłokach, ja jednak skłaniam sie do że to nieprawidłowy przebieg spalania na jednym tłoku np. z powodu niskiej kompresji. ( w moim 24 BAR) U mnie nie doszedłem co to było-wymieniłem silnik a na rozkręcenie starego brak czasu.
guziolek
Post autor: guziolek » pn sty 10, 2011 12:47
Arbani pisze:z audio słychac ze to napinacz paska wielorowkowego, sam przerabiałem ten tamat- wymieniłem i spokoj juz 30tys km :food:
Napinacz to tutaj nawet nie drgnie więc wszystko działa ok, u mnie napinacz całkiem inaczej terkocze. A co do dźwięku silnia, to na wolnych obrotach mam bardzo podobny, może to taki urok tego AXR'a? Czy ten mój silnik się kończy? Nie sądzę, w prawdzie przy mrozie -20 raz go nie odpaliłem, ale poza tym to istna rakieta :jezor:
LukaszMK4
Post autor: LukaszMK4 » pn sty 10, 2011 14:36
Tommi029 pisze:Mam kilka teorii, ale generalnie słyszałem to w dojechanych silnikach i tylko PD.
ciekawa sprawa, mialem taki samiutki w AGRZE.. a to nie PD.
a co do dojechanych, mam 212tys przebiegu realnego w 100%, serwis z UK audi do 2009 polowy ( znajomy pracuje potwierdzil )
seria na rolkach pokazala 143km//319nm
przy -17c odpala bez wiekszego problemu.
wiec chyba bede negowal Twoja odpowiedz. MOGE SIE MYLIC
