Problem z hamowaniem...
Amfiprion
Post autor: Amfiprion » ndz lis 28, 2010 17:00
Witam wszystkich, to mój pierwszy post... Od niedawna stałem sie posiadaczem VW Golfa III 1.6 ABU z gazem Landi Renzo.
Mój problem jest związany z hamulcami a dokładnie to z przednim prawym kołem, szybciej się blokuje przez co łapie poślizg... wie może ktoś czym to jest spowodowane?? dodam że samochód jest z 1993 roku bez ABS ale ma wspomaganie.
Jeśli ktoś miał taką przyczynę u siebie to proszę o pomoc w rozwiązaniu problemu.
Pozdrawiam -Amfiprion
norek111
Post autor: norek111 » ndz lis 28, 2010 17:08
zacisk koła lewego zapieczony lub zapowietrzony
Amfiprion
Post autor: Amfiprion » ndz lis 28, 2010 17:20
norek111 dzięki za sugestie... objawy jeszcze są takie że wciskam pedał a samochód wyraźnie słabo hamuje... ale za każdym razem kiedy hamuje reakcja jest obecna tylko, że bardzo słaba...
sadzyk
Post autor: sadzyk » ndz lis 28, 2010 17:22
odpowietrz sobie na pocztek uklad i powinno byc ok:)
Dej mu Sywek!! EE ni ma czym...
Tjunink musi byc!!!!
aaaale urwał!!!! musialo cos byc!!
Amfiprion
Post autor: Amfiprion » ndz lis 28, 2010 17:38
aaaa... zapomniałem dodać... to koło blokuje się za szybko... praktycznie przy mocniejszym hamowaniu od razu staje dęba...
na wszelki wypadek odpowietrzę oraz może zregeneruje cylinderki.
norek111
Post autor: norek111 » ndz lis 28, 2010 17:54
Amfiprion pisze:aaaa... zapomniałem dodać... to koło blokuje się za szybko... praktycznie przy mocniejszym hamowaniu od razu staje dęba..
najprawdopodobniej tylko to koło hamuje,sprawdź układ jak najprędzej
Amfiprion
Post autor: Amfiprion » ndz lis 28, 2010 19:53
jak mam to sprawdzić ? ? jak hamuje to mnie nie ściąga.....
MajkelMKII
Post autor: MajkelMKII » ndz lis 28, 2010 20:38
Bo w golfie nie łapie najpierw przód tylko jest na skos prawe przednie i lewe tylne potem druga sekcja tak są podłączone przewody do pompy
hard87
Re: Problem z hamowaniem...
Post autor: hard87 » ndz lis 28, 2010 21:30
MajkelMKII pisze:Bo w golfie nie łapie najpierw przód tylko jest na skos prawe przednie i lewe tylne potem druga sekcja tak są podłączone przewody do pompy
O tego nie wiedziałem jestes pewien??
Amfiprion
Post autor: Amfiprion » ndz lis 28, 2010 21:52
Ciekawe...
Wymienić przy okazji płyn hamulcowy?? za co się wziąć n a początek że by to naprawić... repertuarke zacisków wystarczy zrobić??
proinstalnet
Post autor: proinstalnet » ndz lis 28, 2010 22:30
teraz to kolego głupoty gadasz ze sekcjami hamuje. Wymienic płyn nasmarowac prowadniczki zacisku i zobaczyc jak nie pomoze to reperaturki do zacisków i jazda. moze byc tłoczek zapieczony w tym kole co nie hamuje i cale cisnienie wali na koło drugie
Amfiprion
Post autor: Amfiprion » ndz lis 28, 2010 22:34
no i dobra.... jutro robie... o wynikach poinformuje co było przyczyną czy w ogóle naprawiłem...
Wróć do „Mechanika”
