parujace szyby -problem
plusoko
Post autor: plusoko » pt sty 21, 2005 19:29
witam mam problem z moja jetta IIjeszcze jakis rok temu wszystko było ok. jesienia i zima nie miałem problemu z parujacymi szybami ale teraz to juz masakra jezeli jeszcze jade sam jest to do zniesienia szyby lekko zaparuja -jeszcze sie ta z tym walczyc ale jak wsiąda już dwie trzy osoby auto kompletnie nie radzi sobie z ta cholerna para na szybach momoentami nie idzie podrózowac moim autkiem szyby paruja na maksa czy ktoś miał taki problem jak to zwalczyc bo jazda moim autkiem o tej porze roku to juz delikatnie mówiąc nic miłego... z góry dzieki za pomoc
ygd
Prezes vwgolf.pl
Prezes vwgolf.pl
Auto: Audi S3
Silnik: AFN
Post autor: ygd » pt sty 21, 2005 19:36
Przejedź zaparowaną szybę palcem i posmakuj - jeśli będzie słodkie - padła ci nagrzewnica.
VW Klub Polska #106
Golf MK4 `99 1.6
Audi S3 8L '01
miomio1
Cool Europe GL
Cool Europe GL
Post autor: miomio1 » pt sty 21, 2005 21:32
albo pod tapicerką masz wodę
KATO
Post autor: KATO » pt sty 21, 2005 21:38
pewnie nagrzewnica poszła sie jebac :bigok: :bigok: :bigok:
WRHZ
Post autor: WRHZ » pt sty 21, 2005 21:42
a ja stawiam jesli to przednai szyba ze jest tlusta od srodkow pielegnujacych deske :)
Bezy
Re: parujace szyby -problem
Post autor: Bezy » pt sty 21, 2005 22:34
plusoko pisze:witam mam problem z moja jetta IIjeszcze jakis rok temu wszystko było ok. jesienia i zima nie miałem problemu z parujacymi szybami ale teraz to juz masakra jezeli jeszcze jade sam jest to do zniesienia szyby lekko zaparuja -jeszcze sie ta z tym walczyc ale jak wsiąda już dwie trzy osoby auto kompletnie nie radzi sobie z ta cholerna para na szybach momoentami nie idzie podrózowac moim autkiem szyby paruja na maksa czy ktoś miał taki problem jak to zwalczyc bo jazda moim autkiem o tej porze roku to juz delikatnie mówiąc nic miłego... z góry dzieki za pomoc
A moze kupiłes autko z powodzi w Niemczech :kac:
kroko
Post autor: kroko » sob sty 22, 2005 04:51
moze nie z powodzi :) ale ja tak mialem i to byla walnieta nagrzenica. wymienilem i jest ok. koszt zamiennika niemieckiego kolo 75 pln, oryginalna żabojadowska 150 PLN :) a tak sie zastanawiam dlaczego org.czesci do niemieckiego auta sa francuskie ?
WarMachine18
Post autor: WarMachine18 » sob sty 22, 2005 14:19
ja tez mialem walnieta nagrzewnice cale autko mialem nasiakniete tym gow..... musialem cale dywaniki sciaganac wysuszyc ale to i tak doparzadku w zime nie wysuszy sie.
Danger War Machine Incoming
Bezy
Post autor: Bezy » ndz sty 23, 2005 13:04
Mam "pomysła" a nawet pomysły :satan: na Twoje zaparowane szyby:
1) nie zabieraj w zime pspażerów, tylko jeździj sam (sam nie nachuchasz tak bardzo zeby zaparowały szyby)
2) mozna zamontowac tzw. wyzierniki - trzeba załatwienic sobie maski tlenowe z rurkami (taki jak np. w ambulansach); rurki wyprowadzasz na zewnatrz auta (wersja lux przewiduje zamonotwanie odpowiednich szybkozłączek w aucie) i w ten sposób uniknisz chuchania parą wodna do srodka :bigok:
Na! :pub:
adas3003
zaparowane szyby
Post autor: adas3003 » ndz sty 23, 2005 15:11
albo poszla ci nagrzewnica ,albo poprostu masz wode w aucie u mnie jest tak samo jak leci deszcz to szyby paruja jak jest sucho to jest spokoj,tylko ze umnie leci sobie woda do auta i szybki paruja.Zobacz poziom plynu w zbiorniczku jak bedzie ci ubywac to masz raczej walnieta nagrzewnice
bryszard
Post autor: bryszard » ndz sty 30, 2005 15:47
Ja miałem to samo.Dziury w podłodze i mokre całe dywaniki tak że po wyciągnięciu ciekło jak ze starej q...wy.wysusz i pomoże
Martinisz
Parujące szyby
Post autor: Martinisz » śr mar 16, 2005 17:41
ygd pisze:Przejedź zaparowaną szybę palcem i posmakuj - jeśli będzie słodkie - padła ci nagrzewnica.
U mnie też parują ale jeszcze nie smakowałem, bo jestem po obiedzie :food: .A tak na serio i od początku to było tak. Miałem dziurawą chłodnicę ale czyste szybki (w środku) i ciepełko. Chłodnicę więc wymieniłem + nowy płyn chłodniczy.Na drugi dzień szyby zaczęły parować, choć na dworzu było troszkę mrozu a samochód przejechał około 35 km.W środku było ciepło, z kratek leciało nawet gorące powietrze,a szyby prawie jak w saunie. I tu moje pytanie: czy świeży płyn chłodniczy + nowa chłodnica = rozszczelniona nagrzewnica??? Starej chłodnicy nie próbowałem naprawiać żadnym świństwem w proszku. Jeśli mam wymienić to co: całą nagrzewnicę czy tylko wymiennik? Jaką markę polecacie?
Adamm
Post autor: Adamm » śr mar 16, 2005 20:24
tez mialem problem z parujacymi szybami. parowaly niemilosiernie. jak jechalem sam to jeszcze bylo ok ale wiecej osob to masakra. winny temu byl filtr przeciwpylkowy. zalozony zostal nowy i jak reka odjal. dodatkowo wzmocnila sie sila nawiewow.
Pan Japuk
Post autor: Pan Japuk » śr mar 16, 2005 21:22
Jak chodzi o nagrzewnicę to wystarczy wymienić sam wkład. Jak już pisali poprzednicy - kosztuje ok. 75 zł. Sam wymieniałem parę miesięcy temu - kupiłem Febi'ego właśnie chyba za 75 czy 80 zł. Nie polecam polskich wynalazków z InterCars'u.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 88 gości
