Dziwny problem z odpaleniem AFN Pilne!
GT88
Post autor: GT88 » pn lis 29, 2010 17:31
Mam pewien problem z autem typu...jadac auto lekko szarpnelo i nie reagowalo na pedal gazu...auto nie gaslo , ale 0 reakcji na gaz .Dotoczyłem sie na przystanek zgasilem go i chcialem odpalic a tuz zonk...krece , krece i nic...Odkrecilem odwadniacz ten z filtra paliwa pobulgotalo troche i zakrecilem.Dolalem paliwa i 0.5l denaturatu ...odpalam i odpalil za 1 razem...pochodzil z 2-3min i zgasl sam...probouje go odapalic a on znowu nie odapala...auto normalnie kreci ale tak jakby nie dawalo paliwa...co to moze byc ? mi na mysl przychodzi filtr paliwa..moze cos z nim?chociaz byl wymieniony 5tys km MANN..
prosze o podpowiedzi bo auto stoi a jest potrzebne do pracy :/
pozdrawiam
t0mal
VW Baron
VW Baron
Post autor: t0mal » wt lis 30, 2010 00:30
Czy jest powietrze w przewodach zasilających pompę?
Może to być wina elektrozaworu odcinającego, nastawnika i paru innych mniej typowych rzeczy, musisz zasięgnąć porady specjalisty.
adrian43
Post autor: adrian43 » wt lis 30, 2010 01:13
podlaczales pod vaga? sa jakeis bledy??jakby byl zawor odciecia paliwa vag by wskazla pewnie blad...
GT88
Post autor: GT88 » wt lis 30, 2010 13:33
dzisiaj podlacze vaga i zobacze co jest..powietrza jest troszeczke
GT88
Post autor: GT88 » wt lis 30, 2010 17:24
podlaczylem vaga i wywala blad N109 czyli co zawor do wymiany?
mobi65
Auto: bmw
Re: Dziwny problem z odpaleniem AFN Pilne!
Post autor: mobi65 » wt lis 30, 2010 19:14
GT88 pisze:podlaczylem vaga i wywala blad N109 czyli co zawor do wymiany?
sprawdz czy dochodzi do niego napiecie , odkrec przeczysc i sprawdz :bajer:
damiano_mo
Post autor: damiano_mo » wt lis 30, 2010 20:40
sprawdź przekaźnik n109. rozbierz popraw może są zimne luty
fuck air ride
GT88
Post autor: GT88 » wt lis 30, 2010 21:03
N109 podmieniony , styki wyczyszczone i dalej nie odpala..:/ czasem tak jakby zalapuje ale cos go trzyma ...nie moze odpalic , przy probie odpalenia cos syczy w okolicy pompy , paliwo we wtryskach jest , jakies sugestie ?
Damian-jg
Post autor: Damian-jg » wt lis 30, 2010 21:24
mobi65 pisze:sprawdz czy dochodzi do niego napiecie
Wysłane z "notatnik" NOKIA 3410
GT88
Post autor: GT88 » czw gru 02, 2010 10:00
Damian-jg, sprawdziłem i nie ma wlasnie na nim napiecia ...co proponujesz? przekaznik 219?
Damian-jg
Post autor: Damian-jg » czw gru 02, 2010 17:34
Ok do zaworka nie dochodzi napięcie. Przekaźnik 109 sprawdzałeś??
GT88
Post autor: GT88 » czw gru 02, 2010 17:58
przekaznik 109 podmienialem i nie dziala
Damian-jg
Post autor: Damian-jg » czw gru 02, 2010 18:24
Podaj na zawór napięcie i zobacz czy odpali. Z jakiegoś powodu Ecu nie podaje napięcia
Damian-jg
Post autor: Damian-jg » czw gru 02, 2010 18:25
Podłacz go pod vaga i zobacz jakie ma błedy
