1.6 D nie pali
Marekk18
1.6 D nie pali
Post autor: Marekk18 » pn lis 29, 2010 19:30
zapala na krotko srubokrentem przy rozruszniku :grin: kostka przy kierownicy jest druga co jeszcze moze byc??
Golf III 2.0 16V ABF GTI na czesci !!!!!!
VW T4 2.4 D multivan na czesci
Golf III 2.0 GTI I 1.8 GT czesci
norman
1.6 D nie pali
Post autor: norman » pn lis 29, 2010 21:00
kolego sprawdz czy po przekreceniu kuczyka na odpalanie jest napiecie tym cienkim kablu jezeli jest to wina elektromagnesu ze nie zapala a jezeli nie to musisz szukac w instalacji
Marekk18
1.6 D nie pali
Post autor: Marekk18 » pn lis 29, 2010 21:05
jakiego elektromagnesu??
Tomasz Bis
1.6 D nie pali
Post autor: Tomasz Bis » pn lis 29, 2010 21:39
Marekk18 pisze:jakiego elektromagnesu??
Elektrowłącznik , ten na rozruszniku .
Marekk18 pisze:zapala na krotko srubokrentem przy rozruszniku
łącząc śruby M8 , czy śrubę M8 z konektorem / czerwony z czarnym paskiem / ?
Jak się mylę proszę poprawić , nie obrażać .
http://www.youtube.com/watch?v=iatezFC1aFk&NR=1" onclick="window.open(this.href);return false;
Zico63b
Re: 1.6 D nie pali
Post autor: Zico63b » wt lis 30, 2010 02:53
Tomasz Bis pisze: łącząc śruby M8 , czy śrubę M8 z konektorem / czerwony z czarnym paskiem / ?
Łącząc ze sobą te dwie śruby - wirnik rozrusznika będzie się kręcił "w powietrzu", nie zazębi. Tylko śrubę z kablami z konektorem od czerwono-czarnego.
Tomasz Bis
1.6 D nie pali
Post autor: Tomasz Bis » wt lis 30, 2010 07:40
Zico63b pisze:wirnik rozrusznika będzie się kręcił "w powietrzu", nie zazębi.
fakt , uogólniłem :blush: ten rozrusznik ma przekładnię i nie da rady odrzucić bendiksa
sq9cwd
1.6 D nie pali
Post autor: sq9cwd » sob gru 04, 2010 07:34
Podłączę się: im większy mróz, tym łatwiej bendiks spada z koła zamachowego. Odpalanie w takich warunkach to męczenie rzrusznika. W czym problem?
Pozdrawiam.
Tomasz Bis
1.6 D nie pali
Post autor: Tomasz Bis » sob gru 04, 2010 23:50
sq9cwd pisze: bendiks spada
Ja nie rozumiem tego :goof:
Zico63b
1.6 D nie pali
Post autor: Zico63b » ndz gru 05, 2010 00:25
Zapewne chodzi o zjawisko takiego spadku napięcia w trakcie "kręcenia" rozrusznikiem, że sprężyna powrotna pokonuje siłę elektromagnetyczną włącznika i nie tyle bendix się cofa ile cały mechanizm włącznika wraca do położenia wyjściowego. Włącznik ma siłę wciągać tylko do określonego napięcia; może ono tak spada, że występuje to zjawisko. Ale to nie jest poprawna praca.
Zwykle jednak częściej rozrusznik się po prostu zatrzymuje i napięcie spada do zera a włącznik nie "puszcza".
nowak44
Re: 1.6 D nie pali
Post autor: nowak44 » ndz lis 18, 2012 08:12
sq9cwd pisze:Podłączę się: im większy mróz, tym łatwiej bendiks spada z koła zamachowego. Odpalanie w takich warunkach to męczenie rzrusznika. W czym problem?
Mam dokładnie ten sam problem :( Co moze być przyczyną ??
Tomasz Bis
1.6 D nie pali
Post autor: Tomasz Bis » pn lis 19, 2012 09:13
Kolega nie wyjaśnił pojęcia spada , czy spada napięcie czy ślizga się bendix . Moim zdaniem chodzi tu o ślizganie się ,naprawa polega na wymianie . Jest dużo modeli rozrusznika więc musisz wyjąć stary bendix albo odczytać numery z rozrusznika .
nowak44
1.6 D nie pali
Post autor: nowak44 » pn lis 19, 2012 13:53
z tym spadaniem chodzi o to ze bendix samoistnie sie cafie pomimo tego ze rozrusznik nadal kreci
uprzedzajac pytanie o stan bendixa jest w bardzo dobrej kondycji :grin:
Tomasz Bis
1.6 D nie pali
Post autor: Tomasz Bis » pn lis 19, 2012 22:26
nowak44, w jaki sposób zaobserwowałeś że się cofa ?
bendix składa się z trzech podstawowych elementów; koła zębatego ,tulejki i sprzęgła jednokierunkowego .Stan koła zębatego i tulei można ocenić wzrokowo , zużyte sprzęgło objawia się tym że silnik rozrusznika się kręci i tyle .
nowak44
1.6 D nie pali
Post autor: nowak44 » wt lis 20, 2012 08:58
Postaram sie opisać to jak najdokładniej :grin:
Rozrusznik zaczyna prace ,przełamuje silnik po czym nagle słychać tylko prace rozrusznika bez żadnego obciążenia i po sekundzie ponownie zazębi i znów przełamuje silni , słychać przy tym nieprzyjemny zgrzyt i tak kilkukrotnie aż zapali. Sytuacja tam ma miejsce tylko i wyłącznie przy ujemnej temperaturze :banghead:
Sadzisz ze to może byc sprzęgło ? jak to sprawdzić ?
Dodam jeszcze ze posiadam żelowy akumulator jeśli to ma jakies znaczenie
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 14 gości
