ściąga na prawo
Grzeg26
ściąga na prawo
Post autor: Grzeg26 » pn lis 29, 2010 16:34
tak przeglądałem forum i nic nie znalazłem podobnego - a mam problem -- mianowicie
Wymieniłem tzn mechanik wymienił prawą końcówkę drążka kierowniczego i pojechałem później na zbieżność.
Gość ustawił mi zbieżność i kąty bo były rozjechane i na drugi dzień zaczęło mi ściągać auto na prawo.
Następnie facet znów ustawił zbieżność i kąty - a kąt prawy się rozjechał i znów po wyjechaniu mi śćiąga...
O co chodzi ??
Może być tak że kolumna MACpersona jest uszkodzona w miejscu regulacji?? Miał Ktos coś takiego??
Bo tak twierdzi mechanik - od zbieżności
Golf III 94r. 1,6 silnik
FURMAN TDI
ściąga na prawo
Post autor: FURMAN TDI » wt lis 30, 2010 00:31
Jedź na diagnostykę niech ci sprawdzą ogumowanie- w jakim stanie są tuleje wahaczy -mogą gumy być już wymęczone albo nawet pęknięte i pięciokrotne ustawianie nic tu nie da :bajer:
...zawsze coś
Paweł Marek
ściąga na prawo
Post autor: Paweł Marek » wt lis 30, 2010 00:34
Grzeg26, albo źle ustawił, albo stare opony są krzywo niesymetrycznie zdarte z powodu wcześniejszych błędów ustawień i problem ustąpi dopiero jak je zmienisz na nowe. Założenie innych np z tyłu może też wyjaśnić sprawę.
Grzeg26
Re: ściąga na prawo
Post autor: Grzeg26 » wt lis 30, 2010 09:48
dzieki za podpowiedzi :-) jade w czwartek do mechanika zobaczymy
Jesli chodzi o ogumienie jest wlasnie nowe -nowe zimówki dlatego szkoda mi opon :-((
Samochód był tez specialnie na stacji diagnostycznej sprawdzany czy nie poszło coś z zawieszeniem.
i nic nie wyszło -
Dwa razy sprawdzali.
ALe jak założył osprzęt to odrazu wyszło że jak to ujął "uciekło koło" - kąt ustawił na nowo - i znowu ściąga na prostej drodze.
Takze jeżdze od drzwi do drzwi
Normalnie czeski film - a muszę w końcu coś zrobić -
Paweł Marek
ściąga na prawo
Post autor: Paweł Marek » śr gru 01, 2010 01:03
Problem może być w zużytych tulejach wahacza czy łożyskach amortyzatorów, własciwie przed ustawieniem zbieżności powinien spec to sprawdzić i odmówić ustawiania zbieżności jeśli coś jest do wymiany, no ale w praktyce każdy tylko patrzy kase brać.
