nie będzie tak źledawid018 pisze:silnik stał ok 2 lat więc pewnie wszystkie uszczelniacze szlag trafi po odpaleniu
[mkII] GL by dawid018
- marcinas1983
- VW Baron
dawid018, ja bym zrobił tak samo... to, że ma tyle przejechane to nie znaczy, że jest do remontu. Jak wypluje blisko serii coś to ja bym zostawił.
- dawid018
- Mistrz KieroVWnicy
akcja swap rozpoczęta.
pierwszy dzień tej nierównej walki.
zamontowane pedalstwo z passata b3,powiercone dziury w grodzi pod wysprzęglik,przygotowanie wysprzęglika,podstawy pod wysprzęglik,pompy hamulcowej i serwa do malowania.
obecne mkII by dawid018
- majekMK2
no widze ostro za robotę sie wziąłeś
piekny silnik będzie trzymam kciuki zeby swap poszedł bez większych problemów
Były golfik:/
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=111197
VR6 zamocować na łapach to będzie pikuś, to jedynie podmiana kilku elementów i ustawienie na poduszkach by dobrze leżał. Choć ja się spotkałem z przypadkiem klepania podłużnicy przy wale.
- Adrian1989
- Łysy z Brazzers
ida prace do przodu?pogoda nie ropieszcza ale moze akurat cos rzezbisz ;]
"Lubię dobre towarzystwo- dlatego tyle piję sam "
"Sadzic,palic,zalegalizowac" "mam taki luz ze bieg wypada w furze,Mordo.."
- dawid018
jeszcze nie.ale już przygotowuje sie psychicznie na najgorszeBaryla pisze:a rozrząd oglądałeś w tym vr?
wczoraj przygotowałem sanki do montażu,uzbroiłem wahacze.założyłem nowe gumy na stabilizator,założyłem wybierak na linki.do końca tygodnia chce postawić auto na koła żeby miejsce w garażu zrobić.Adrian1989 pisze:ida prace do przodu?
dzisiaj ogarniałem dupowoza bo zima w pełni a ja na letnich latałem.Adrian1989 pisze:pogoda nie ropieszcza ale moze akurat cos rzezbisz ;]
a co tu fotografować.sanki jak wyglądają chyba każdy wieJohnyWWL pisze:1 dzien i zero foto ?? czy to na pewno dzial "projekty"??![]()
- dawid018
c.d
wybierak na linki zamontowany
sanki ze stabilizatorem i nowymi gumami przykręcone do budy.auto postawione na kołach
silnik ABA sprzedany
vr6 wyjęte z passata, przy okazji mając wszystko na wierzchu odbyło sie wazenie silnika.
wynik- ok 270kg silnik ze skrzynią i osprzętem.
plan jest zeby do końca roku wsadzić silnik w bude, odpalić i zobaczyć jak chodzi.
musze kupić jeszcze sondę, licznik i świece. potem silnik wylatuje i jakis mały remoncik albo inny słupek.
- dawid018
dzis pracuje.poza tym jeszcze trzeba silnik umyć,olej zmienić i filtry i kilka innych pierdół1 6 D pisze:To dziś dasz rade jeszcze wsadzić silnik na łapy
- clocover
No w końcu jakiś normalny silnik
Oby ci służył lepiej jak ten mój
Ale nie ma co narzekać VR-ek umie się odwdzięczyć.
PIERWSZE WOZIDŁO MKII viewtopic.php?f=87&t=154692" onclick="window.open(this.href);return false;
Ex VR-SEX viewtopic.php?p=3282307#3282307" onclick="window.open(this.href);return false;
Był EKONOMICZNY PASSAT B4 1.9TDI
Jest Passat B5 FL
Jest Passat B5 FL
- dawid018
wczoraj wieczorem poszedłem do garażu z planem zdjęcia skrzyni i sprawdzeniu jak się ma sprzęgło.skończyło się na tym ze rozebrałem cały silnik :$
i tak.sprzęgło chyba w dobrym stanie.żadnych progów na zamachu i docisku,tarcza ma 8,6mm
głowica niby ok żadnych wżerów,zawory siedzą ciasno choć pewnie uszczelniacze do wymiany po tak długim postoju, na wałkach żadnych wytarć.
no i to czego się najbardziej obawiałem czyli blok.okazało sie ze mimo prawie 400tys progi na tulejach są znikome ledwo wyczuwalne.teraz zalałem tłoki naftą i zobaczymy co wyjdzie w najgorszym wypadku pierścienie do wymiany
aaa i rozrząd.na pierwszy rzut oka niby ok ale po głębszych oględzinach okazało się ze napinacz olejowy był bez oleju(mam nadzieje ze przy odpalaniu się nic nie pogięło)płetwa od napinacza wytarta,ten długi ślizg pęknięty na pół,dolna cześć rozrządu w troszkę lepszym stanie ale też do wymiany.na kołach i łańcuchach nie widać większych śladów zużycia.
aaa no właśnie.czy jakiś spec od vr-ów mógł by się wypowiedzieć po czym poznać zużyty łańcuch??czy tego na oko nie widać i odrazu wymieniać na nowe??
podsumowując jest źle ale mogło być gorzej niee
Wyciągniętego łańcucha na oko nie zobaczysz. Łańcuchy to już nie są wielkie koszty więc kupuj nowe i tylko ze SWAGA bo dostarcza mu je IVIS, a to oryginał na pierwszy montaż. Wszelkie elementy też kupuj SWAGA bo to też pierwszy montaż.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 9 gości
