k14 mokry przewod olejowy z tubiny do silnika
webster__
Post autor: webster__ » wt lis 23, 2010 17:24
witam ostatnio przy przegladzie podlogi zauwazylem ze przewod olejacy idacy od turbiny na dol jest caly mokry z oleju jakby dopiero co byl wyciagniety... czyzby turbina odmawiala posluszenstwa? czy jakas bzdura? przypomne jest to k14 przebieg realny 260tys
moje mk3 AAZ+ -120 na rsl
viewtopic.php?p=4030824#4030824" onclick="window.open(this.href);return false;
webster__
Post autor: webster__ » wt lis 30, 2010 14:14
nikt nie pomoze?
karol8114
Post autor: karol8114 » wt lis 30, 2010 19:36
Mowa o spływie oleju do misy, nie świadczy to o padającym turbo lecz nieszczelności, być może wystarczy dokręcić przewód na śrubach, tak się składa że w poprzednim tygodniu temat przerabiałem w Toledo 2002 rok, dokręcenie przewodu pomogło.
webster__
Post autor: webster__ » pt gru 03, 2010 00:45
karol8114 pisze:Mowa o spływie oleju do misy, nie świadczy to o padającym turbo lecz nieszczelności, być może wystarczy dokręcić przewód na śrubach, tak się składa że w poprzednim tygodniu temat przerabiałem w Toledo 2002 rok, dokręcenie przewodu pomogło.
o to juz cos, tyle ze dodam ze na odcinku gornym jak konczy sie kolanko gumowe ktore prowadzi do kolektora to kolanko kolektota tez juz jest spcone mocno..
twardy
Post autor: twardy » pt gru 03, 2010 00:56
normalne że w kolanku troche oleju będzie , jeśli masz niedokręconą opaske olej wypływa na zewnątrz .
Dokręć przewód i opaske i sprawdz za tydzień czy dalej leci .
10mm+1,3bara=1VSTD :-)
grandi
Lord GTI
Lord GTI
Auto: Octavia
Silnik: AQY
Post autor: grandi » pt gru 03, 2010 03:50
To samo co umnie , uszczelniacze na turbinie poszły , nie może być oleju w kolanko , Powinna być mgieła olejowa a nie jakieś hektolitry oleju
webster__
Post autor: webster__ » pt gru 03, 2010 10:48
grandi pisze:To samo co umnie , uszczelniacze na turbinie poszły , nie może być oleju w kolanko , Powinna być mgieła olejowa a nie jakieś hektolitry oleju
no przy mega dobrej turbinie nie powinno byc ani grama tluszczu.. a mi sie juz dosyc swieci. co powiecie o zestawach naprawczych z allegro do k14 180-200zl moze byc warte choc jeden sezon???????? :okej:
grandi
Lord GTI
Lord GTI
Auto: Octavia
Silnik: AQY
Post autor: grandi » pt gru 03, 2010 14:05
Może i warte ale sam tego nie wyważysz
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 46 gości
