jak podłączyć MFA??
Ezi
jak podłączyć MFA??
Post autor: Ezi » wt maja 16, 2006 10:07
Witam wszystkich, mam silnik PN 1,6 i licznik z zegarkiem. Kupiłem sobie licznik z obrotkiem i MFA na 1 wtyczke i moje pytanie brzmi jak podłączyć komputer MFA tak by wszystko mi działało?? Jakich części jeszcze potrzebuje?? To że czeka mnie jeszcze wymiana manetek to wiem ale nie wiem co z resztą i czy w ogóle to jest taka możliwość żeby to działało?? Dzięki i pozdrawiam
lajf is brutal end ful of zasadzkas
KamilW
Post autor: KamilW » wt maja 16, 2006 10:13
Jesli licznik jest sprawny to tak... bedziesz potrzebowal podciagnac przewod podcisnieniowy do kabiny zeby uruchomic wskaznik spalania a takze bedziesz musial kupic czujniki temperatury oleju wrza z podstawa filtra i czujnik temp zewnetrznej... ja u siebie nie kupowalem manetki tylko sam ja zrobilem... nie podobala mi sie orginalna :)
Ezi
Post autor: Ezi » wt maja 16, 2006 10:18
co do tego przewodu podciśnien ia to w którym miejscu ma on się znaleść przy silniku??
KamilW
Post autor: KamilW » wt maja 16, 2006 10:23
ma isc od tego zamego przewodu do ktorego jest podlaczony aparat zaplonowy...
Ezi
Post autor: Ezi » wt maja 16, 2006 10:27
dzięki kolego masz ode mnie punkcik :grin:
cowboy
Post autor: cowboy » wt maja 16, 2006 10:31
KamilW pisze:potrzebowal podciagnac przewod podcisnieniowy do kabiny zeby uruchomic wskaznik spalania
czy w TDI MFA bierze info o spalaniu w ten sam sposób? czy z kompa?
KamilW
Post autor: KamilW » wt maja 16, 2006 11:42
niestety nie... w TDi nie ma czegos takiego jak podcisnienie :) jedynie z kompa...
Jery
Re: jak podłączyć MFA??
Post autor: Jery » wt maja 16, 2006 11:52
Pare postów niżej z grubsza już opisałem:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=47495
Pozdrawiam,
Tomasz Krynicki
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 98 gości
