klapki sterujące ogrzewaniem zimne / ciepłe MK3 bez klimy
alamakota
Post autor: alamakota » wt lis 30, 2010 19:12
mam marne ogrzewanie ...
mam nieszczelność na tych słynnych klapkach sterowanych cięgnami , mieszaniem zimnego i ciepłego powietrza w obudowie nagrzewnicy ...
mam pytanie czy da się coś z tym zrobić bez zdejmowania deski :grrr: może jakaś prowizorka itp aby do wiosny ???
skaktus
Mirafioli
Mirafioli
Post autor: skaktus » wt lis 30, 2010 19:39
Bez zdejmowania deski możesz dziury szmatą zatkać... Jak masz połamane "klapki" to bez rozebrania nic nie zrobisz.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » śr gru 01, 2010 00:49
Szansa jest ale strasznie ciężko, tunel musisz wyjąć i pokrywę przed nagrzewnicą, marny dostęp niestety
Miętus89
Post autor: Miętus89 » śr gru 01, 2010 09:17
filtr kabinowy powietrza spod plastiku podszybia wyjmij to będziesz miał mega przeciąg , sposób hardkorowy ale skuteczny
2008-2010 mk3 AAZ
2010-2011 mk3 2E
2011-2012 mk2 NZ
2011-... bora APK
2018-2019 mk3 AHU
skaktus
Mirafioli
Mirafioli
Post autor: skaktus » śr gru 01, 2010 12:45
Tutaj chyba chodzi o mieszanie powietrza a nie brak jego dostępu...
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » śr gru 01, 2010 13:01
oczywiście
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
