[mk3][OEM+]z miłości do detali
A r t u r
G-STYLE~17'~threaded suspension~SQL audio~lot of rare parts~
Post autor: A r t u r » pn lis 29, 2010 22:16
..:VoyteQ:.. pisze:mówisz o zmieszczeniu felg?
pocięte są nadkola, zaklepane ranty, przerobiona antena, felga jest 2 mm od kolumny z jednej strony a z drugiej delikatnie wystaje, opona przy pełnym skręcie obciera o nadkole itd...
kurcze to mnie trochę zmartwiłeś :crazy: , no ale ja na pewno tak go nie położę, a jeszcze jedno te dystanse 3mm to dawałeś w jakimś celu? czy chodziło o efekt estetyczny?
..:VoyteQ:.. pisze:a tak na marginesie - udało mi się zakupić fabrycznie lakierowane listwy do 3d :food:
no to autko odmłodnieje :), a zderzaki nadal będą czarne? czy też będzie w kolor
Hielbi
Post autor: Hielbi » pn lis 29, 2010 22:20
ja w swoim miałem lakierowane ale wywaliłem i sprzedałem bo były zbędne :bajer:
Mój mk3 german styl na pełnym ogniu!!Przygotowania do 2011 ruszyły Borbet A w nowej odsłonie!
viewtopic.php?f=88&t=251521&start=0" onclick="window.open(this.href);return false;
Wojtek
VW Baron
VW Baron
Post autor: Wojtek » pn lis 29, 2010 22:25
..:VoyteQ:.. pisze: felga jest 2 mm od kolumny
arturek320 pisze:te dystanse 3mm to dawałeś w jakimś celu? czy chodziło o efekt estetyczny?
hmmm teraz jest 2 mm luzu (z dystansem)... ściągamy 3mm dystans i... felga zahacza o kolumnę :/
arturek320 pisze:no to autko odmłodnieje :), a zderzaki nadal będą czarne? czy też będzie w kolor
tych co mam napewno nie będę malował. natomiast wejdą albo usa albo europejskie ale te co fabrycznie były lakierowane mają inny kształt od tych nie lakierowanych, między innymi nie mają rowków (tych w których w xx jahre były czerwone paski) do tego klamki z polo też lakierowane...
A r t u r
Post autor: A r t u r » pn lis 29, 2010 22:34
..:VoyteQ:.. pisze:hmmm teraz jest 2 mm luzu (z dystansem)... ściągamy 3mm dystans i... felga zahacza o kolumnę :/
ale kombinacji z tymi 8 calami, ale wcześniej na kicie chyba nie potrzebowałeś tego dystansu i jeździłeś,
..:VoyteQ:.. pisze:do tego klamki z polo też lakierowane...
fajna sprawa, ale będziesz wygłuszenie rozwalał?, jakoś do klamki trzeba się dostać,
Wojtek
VW Baron
VW Baron
Post autor: Wojtek » pn lis 29, 2010 22:50
arturek320 pisze:fajna sprawa, ale będziesz wygłuszenie rozwalał?
i tak muszę prawe drzwi "otworzyć" bo je na dole ruda zaczęła brać ostatnio :/
arturek320 pisze:ale kombinacji z tymi 8 calami, ale wcześniej na kicie chyba nie potrzebowałeś tego dystansu i jeździłeś,
kit jest inaczej zrobiony i sprężyna jest dużo powyżej felgi, dlatego nie ma problemów z odległością felgi od kolumny... na -60 wystarczyło zaklepać ranty i się śmigało :)
A r t u r
Post autor: A r t u r » pn lis 29, 2010 23:24
aha,
chyba już ostatnie pytanie co do kół :), czyli wkładając od razu gwint, bo taki mam zamiar, to nawet przy nie dużym obniżeniu i tak koło będzie ocierać o kolumnę i trzeba dać dystans, dobrze myślę?,
Wojtek
VW Baron
VW Baron
Post autor: Wojtek » pn lis 29, 2010 23:42
na oko ustawienie na -30 względem serii to jest max żeby nie było problemu
A r t u r
Post autor: A r t u r » pn lis 29, 2010 23:49
..:VoyteQ:.. pisze:na oko ustawienie na -30 względem serii to jest max żeby nie było problemu
aha, dzięki za informacje, czyli wiem, że też taki dystans będę musiał jakby co zamówić, :pub:
Fredi88
Storm Beige
Storm Beige
Post autor: Fredi88 » wt lis 30, 2010 11:19
arturek320 pisze:chyba już ostatnie pytanie co do kół :), czyli wkładając od razu gwint, bo taki mam zamiar, to nawet przy nie dużym obniżeniu i tak koło będzie ocierać o kolumnę i trzeba dać dystans, dobrze myślę?,
ale to wszystko przeciez zalezy od kół jakie bedziesz mial... od ich ET, szerokosci i opon. Jezeli takie same jak ma ..:VoyteQ:.. no to na pewno ci będa trzec. Napisane masz dlaczego. Ale jezeli znalazlbys inne felgi to trzeba policzyc/pomierzyc czy wejda czy nie. Ogolnie z 17" raczej problemu nie ma ;) zabawa sie zaczyna od 8J w zwyz :D
A r t u r
Post autor: A r t u r » wt lis 30, 2010 15:48
Fredi88 pisze:ale to wszystko przeciez zalezy od kół jakie bedziesz mial.
Tak wiem, ale akurat ..:VoyteQ:.., wie o jakie koła mi chodzi stąd te pytania,
Wojtek
VW Baron
VW Baron
Post autor: Wojtek » wt lis 30, 2010 22:05
hmmm mówiłem już że na montaż czekają kieszenie materiałowe z kopertówkami ?? :satan:
Adrianao8
Kombinator
Kombinator
Post autor: Adrianao8 » wt lis 30, 2010 23:04
..:VoyteQ:.. pisze:kieszenie materiałowe z kopertówkami ?? :satan:
No proszę, mikołaj już był u Ciebie :hmm:
Kiedy montaż :chytry:
Wojtek
VW Baron
VW Baron
Post autor: Wojtek » wt lis 30, 2010 23:22
jak znajde chwile czasu - czyli jakos w lutym :/
Adrianao8
Kombinator
Kombinator
Post autor: Adrianao8 » wt lis 30, 2010 23:25
..:VoyteQ:.. pisze:jak znajde chwile czasu - czyli jakos w lutym :/
Oooo to tak jak u mnie heh, czasu brak i pogoda zła :grrr:
Wróć do „Zakończone projekty”
