gdzie kupic albo czy da sie naprawic (nastawnik kąta wtrysku
ksiadzt
Post autor: ksiadzt » wt lis 30, 2010 20:07
Witam. Przepraszam że pisze tu ,ale nie wiem gdzie to wcisnąc .
Mam uszkodzony siłownik ssania czy nastawnik kąta wtrysku czy jak tam sie to zwie :bajer: Wszyscy chyba wiedzą oco chodzi w 1,9aaz .Jeśli coś pomyliłem to taki siłownik z kawałkiem linki na tyle pompy nr 028 130 361A .
Interesuję mnie gdzie można to tanio kupic albo czy da sie to jakoś naprawic :otepienie: z góry piszę że nie chce zakładac żadnej linki :hmm:
Dziękuję za odpowiedz :)
[url=http://miniurl.pl/56681][img]http://img689.imageshack.us/img689/1438/zakonczeniekalisz7a.th.jpg[/img][/url]
replika mojej serii
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3703885#3703885
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » wt lis 30, 2010 23:35
ksiadzt, to coś odpowiada za zwiększenie prędkości obrotowej na zimnym silniku,a nie zmianę k.wtrysku :bajer:
Niekoniecznie musi być uszkodzone,możliwe,że jest to kwestia wyregulowania,ale uprzedzam-jest to ciężkie do opanowania...np. ja dziś z tym walczyłem po raz kolejny w 1Y...
Tutaj poczytaj o tym,PinkFloyd ładnie to opisał :bigok:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 75&start=0" onclick="window.open(this.href);return false;
Powodzenia
ksiadzt
Post autor: ksiadzt » śr gru 01, 2010 00:54
jak to napisał PinkFloyd przyspieszacz kata wtrysku :) potocznie można powiedziec ssanie czy coś tam innego różni różnie mówią dlatego nie byłem pewny co napisac :kac:
Dzięki za linka kiedyś to czytałem ale coś nie znalazłem dzisiaj :crazy:
Opisane jest fajnie ale to nie zmienia faktu że nie wiem gdzie dostatac tanio nowe lub czy to jest rozbieralne :food:
hmmmm. tak myślę może to jest sprawne tylko ta linka jest tak naciągnięta że nie ma jak wciągnac jej :otepienie:
replika mojej serii
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » śr gru 01, 2010 08:46
ksiadzt pisze:jak to napisał PinkFloyd przyspieszacz kata wtrysku
Tak napisał,ale to w żadnym wypadku nie służy do zmiany kąta wtrysku,tylko prędkości obrotowej.Przecież w pompach bez tego bimetalu,a z linką,kąt wtrysku jest zmieniany wajchą na dole pompy,a prawie identyczna dźwigienka jak przy pompie z bimetalem służy tylko do podniesienia obrotów do zimnego rozruchu :bajer:
ksiadzt pisze:tak myślę może to jest sprawne tylko ta linka jest tak naciągnięta że nie ma jak wciągnac jej
Tak było w przypadku mojej pompy...myślałem,że do :ass: ten bimetal,a wystarczyło wyregulować,ale co jakiś czas muszę to poprawiać,bo robi się luz na lince i nie zwiększa odpowiednio obrotów gdy zimny :?
ksiadzt
Post autor: ksiadzt » śr gru 01, 2010 23:57
Może w sobote zadziałam z tym :) i zobaczymy :) Tak czy inaczej podziękowac :pub:
replika mojej serii
