dziwnie chodzi jak jest zimny
Czesć
Problem mam z silnikiem gdy jest zimny, po odpaleniu chodzi kilka minut bez problemu i dopiero jak dodam lekko gazu lub jak ruszam powoli to czasem mam wrażenie jak by chodził na 2,3 cylindry, telepie silnikiem....dopiero jak się troszkę zagrzeje problem znika. Mam golfa mk3 1z 1.9 TDI BRD, 230, pompa11.
był golf mk1
był golf mk3
jest golf mk5
był golf mk3
jest golf mk5
może masz brudny nastawnik ?
NordGlass Diamentowe szyby samochodowe, jak masz problem z szybą wal śmiało na PW :)
- matisim
- VWGolf.pl Killer
- Auto: bmw
albo świeczki nie wszystkie grzeją, bo po odpaleniu one cały czas dogrzewają komore spalania do osiągnięcia jakiejś temp. może jedna nie grzeje i temu tak chodzi.
wielblad2
dack23, Podobne problemy zauważyłem w moim mk4 1.9 sdi po wymianie świeczek które niby były dobre problem nagle zniknął. Świeczki wstawiłem NGK D- POWER.Y-732J.Teraz w te mrozy pali bez bólu i niespodziewanych odruchów po odpaleniu.
pozdro dieselek. Golf zawsze i wszędzie.Golf był,jest i będzie.
świece mam D-Power 4 to jest chyba to samo co twoje y-732j i mają ponad rok, ktoś mi też mówił że to może być wina świec choć przy minusowej temp. odpala od strzała
jutro sprawdzę świece i się okaże
był golf mk1
był golf mk3
jest golf mk5
był golf mk3
jest golf mk5
torogolf
Mam podobny problem ;( mowicie że to świece? Ale jak tak sie dzieje w moim przypadku to jak dam "ssanie" na pompie to problem znika jak sie zagrzeje troche!?
torogolf, jak mój się zagrzeje troszkę, to tez problem znika, możliwe że to chodzi o te świece, one dogrzewają do pewnej temperatury i jak jakas nie działa to z tego te problemy z działaniem na zimnym.....jutro się okaże.
był golf mk1
był golf mk3
jest golf mk5
był golf mk3
jest golf mk5
wielblad2
torogolf, Problem świec to temat rzeka -kiedyś wstawiałem cztery komplety dopiero piąty okazał się sprawny.Długo by gadać na ten temat .
Re: dziwnie chodzi jak jest zimny
Czasami jak jest zimny i olej gesty podwieszają sie zawory po rozgrzaniu mija, objaw ze jak ruszysz lub mocno przypałujesz to nie pracuje na wszystkie gary. Kolega po ruszeniu dokrecił do 3, 5 tys obr przy tych mrozachdack23 pisze:Czesć
