ktora pompa...
ktora pompa...
Witam! Posiadam golfa 1.8 rp. Nie chodzi na benzynie. najprawdopodobniej padła pompa. Mam pytanie czy znacie może jakis sposob jak sprawdzic ktora to pompa? Dodam ze z wezykow przy wtrysku jak je zdejme po przekreceniu kluczyka nie widac zeby paliwo lecialo ani troszeczke i nie slychac pompy.
ktora pompa...
Sprawdz bezpieczniki i przekażnik pompy czy jest tam prat. jeżeli masz dwie pompy to odłącz wąż który wychodzi ze zbiornika czy leci paliwo potem tak z nastepna pompa.
ktora pompa...
Od kiedy auto nie chodzi na benzynie bezpiecznik od pomp co jakis czas sie spala... A przekaznik dziala. Podlaczalem kabelkiem odpowiednie styki i nic...
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 16 gości
