ktora pompa...
rem08
ktora pompa...
Post autor: rem08 » śr gru 01, 2010 13:21
Witam! Posiadam golfa 1.8 rp. Nie chodzi na benzynie. najprawdopodobniej padła pompa. Mam pytanie czy znacie może jakis sposob jak sprawdzic ktora to pompa? Dodam ze z wezykow przy wtrysku jak je zdejme po przekreceniu kluczyka nie widac zeby paliwo lecialo ani troszeczke i nie slychac pompy.
karol83
ktora pompa...
Post autor: karol83 » śr gru 01, 2010 14:20
Sprawdz bezpieczniki i przekażnik pompy czy jest tam prat. jeżeli masz dwie pompy to odłącz wąż który wychodzi ze zbiornika czy leci paliwo potem tak z nastepna pompa.
janek1350
VW MANIAK
VW MANIAK
ktora pompa...
Post autor: janek1350 » śr gru 01, 2010 14:20
Sprawdz przekaznik od pompy paliwa może poprostu sie przepalił i jest do wymiany.
rem08
ktora pompa...
Post autor: rem08 » śr gru 01, 2010 15:07
Od kiedy auto nie chodzi na benzynie bezpiecznik od pomp co jakis czas sie spala... A przekaznik dziala. Podlaczalem kabelkiem odpowiednie styki i nic...
janek1350
VW MANIAK
VW MANIAK
ktora pompa...
Post autor: janek1350 » śr gru 01, 2010 16:28
To prawdopodobnie pompa w zbiorniku do wymiany jak sie nie odzywa.
rem08
ktora pompa...
Post autor: rem08 » śr gru 01, 2010 17:28
Czyli rozumiem ze to buczenie wydaje pompa w zbiornkiu tak?
karol83
ktora pompa...
Post autor: karol83 » śr gru 01, 2010 20:48
pisałem sprawdz zasilanie na pompie czy jest!
Wróć do „Benzyna”
