Zamarznięty płyn chłodniczy
tomkun
Post autor: tomkun » śr gru 01, 2010 18:21
Witam. zima nas już odwiedziła,a ze ja już dobry tydzień autem nie jeździłem to poszedłem sprawdzić czy wszystko ok i patrze pod maskę a tu płyn chłodniczy zamarznięty... co mam zrobić w takim przypadku?? pozdrawiam :)
Pan Bóg stworzył VW, bo wiedział co to prawdziwe piękno ! ! !
bongo
Post autor: bongo » śr gru 01, 2010 18:34
Ciepły garaż i modły żeby się nic nie stało :bajer:
tobi19761
Post autor: tobi19761 » śr gru 01, 2010 18:35
Postaw w ciepłym miejscu i farelka na przód niech dmucha a potem wymiana płynu!
tobi
PAPAYOS
Re: Zamarznięty płyn chłodniczy
Post autor: PAPAYOS » śr gru 01, 2010 18:41
tobi19761 pisze:Postaw w ciepłym miejscu i farelka na przód niech dmucha a potem wymiana płynu!
I ewentualnie wymiana obudowy termostaty, chłodnicy, pompy wody, głowicy i silnika.
Woda jak zamarza to ma tendencję do zwiększania swej objętości. Więc jak masz szczęście to tylko może wystarczy wymiana płynu. Jeśli nie to zacznie ci się karuzela.
PAPAYOS
https://www.facebook.com/pages/Cthulhu/369766173200313
tobi19761
Post autor: tobi19761 » śr gru 01, 2010 18:44
PAPAYOS, już nie strasz go :grin: może sie nic nie stanie :bajer:
tobi
tomkun
Post autor: tomkun » śr gru 01, 2010 18:46
tylko ze do garazu nie mam za bardzo dostępu jest moze jakiej Inne wyjście?? np wlanie gorącej wody i rozpuszczenie sie zamarzniętej wody??
tobi19761
Post autor: tobi19761 » śr gru 01, 2010 18:58
To wiedz do jakiegoś znajomego co ma garaż bo jak ci pierd...chłodnica tak jak mówił PAPAYOS, to będziesz miał fajnie :grrr:
tobi
tomkun
Post autor: tomkun » śr gru 01, 2010 19:06
a co by się mogło stać jak bym wlał płyn do chłodnicy, do tej wody zamarzniętej??... albo gorejącej wody.... a tak to jak bym miał przetransportować auto?? na hol??
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » śr gru 01, 2010 19:13
hol na luzie i żadne wlewanie gorącego płynu bo będzie szok. Albo farelka tam gdzie stoisz jeśli masz odwagę i dużo czasu
kermid
Post autor: kermid » śr gru 01, 2010 19:55
Przerabiałem dawno temu temat z dolewaniem gorącej wody,pompa wody poszła w p.... ścięło pasek rozrządu,dalej wiecie co było
psilos1
Post autor: psilos1 » śr gru 01, 2010 20:33
Witam !Kiedyś będąc w górach zamarzł mi płyn chłodniczy w starym E 30.Za namową kolegi dolalem do chłodnicy spirytus .Za chwilę usłyszałem jak lód "odtaja".Trochę cierpliwości i mogłem odjechać.Na pierwszej napotkanej stacji wymieniłem płyn na odpowiedni !
PAPAYOS
Post autor: PAPAYOS » czw gru 02, 2010 07:43
Dolanie spirytusu i inne pomysły mają rację bytu jak jest mróz -2, -3 stC jak tmp spadła poniżej -10 to na pewno się nie skończy tylko na rozmrożeniu i wymianie płynu. A jeszcze kolega ma problem ze znalezieniem garażu, a czas wpływa stan zamarzniętej wody w silniku. :ass:
Powodzenia
PAPAYOS
Gawior
Post autor: Gawior » czw gru 02, 2010 11:12
Farelka, albo nawet kilka ( pożycz od kogoś ). Jeżeli jest to pod blokiem, to trochę większy problem. Wtedy hol i jak najszybciej do jakiegoś garażu ( jak nie grzany to jakieś farelki itp. ). Taniej cię wyjdzie oddać komuś za prąd niż wymiana paru rzeczy w aucie.
Jak już puści to możesz do tego co masz dolać koncentratu K2
CIENKII
Post autor: CIENKII » pt gru 03, 2010 00:07
z 2 miechy temu wiemiałem nagrzewnice wylalem płyn ktory był juz wymieniony na zime . . wlalem wody bo akurat była . . pare dni temu przyszlo -10 woda zamarzla . . klucz na wał o obracamy czy pompa wody juz zamarzła czy jeszcze nie . . akurat u mnie obracalo sie wsio normalnie . . odpalalem auto na prae min i gasilem i tak w kołko . . sciagnelem weze przy glowicy i wylalem jakies 3 litry wody .. sciagnelem weze od chlodnicy a tam rowno lodu . . silnik ostygl i wlalem przez weze koncentrat bez rozrabiania . . weszły 3 litry ktore wylalem i znow odpalanie i gaszenie i tak z pol godziny . . poźniej powolna jazda i przerwa i jakos poszlo 3 litry koncentratu i reszta wody jaka byla tez jakies 3 litry i teraz niby do -37 wytrzyma :D
Wróć do „Benzyna”
