Oswietlenie kabiny [mk2]
MrUkAs
Post autor: MrUkAs » wt maja 16, 2006 13:50
Nie dziala mi oswietlenie kabiny, jeszcze dzis rano dzialalo (dalem mechanikowi auto, aby wymienil cewke) i po odbiorze przestalo dzialac. Co moze byc przyczyna? Mogl on, wymieniajac cewke zrobic jakies zwarcie? Gdzie szukac przyczyny?
www.SportCom.PL
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » wt maja 16, 2006 14:06
Na poczatek to chyba zarowke sie sprawdza ;)
Bożuch
Post autor: Bożuch » wt maja 16, 2006 14:07
Właśnie a sprawdzałeś czy żarówka jest dobra? MOże to tylko mały problem :P
PozdraVWiam - Tomek :pub:
zapraszam do oględzin mojego VWeja :bajer:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=224068
MrUkAs
Post autor: MrUkAs » wt maja 16, 2006 14:16
Jak ja sprawdzic? Nie wiem jak ta pokrywe zdjac... a jaka tam zarowka wchodzi? Taka, jaka do podswietlania tylnej rejestracji?
www.SportCom.PL
Buniek85
Post autor: Buniek85 » wt maja 16, 2006 15:12
zest tam zarowka rorkowa 43 mm :P sprawdz tez bezpiecznik
bodzio_j
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: bodzio_j » wt maja 16, 2006 15:49
Klosz ściąga się od odginając blaszkę która jest od strony pasażera.Delikatnie i powinien zejść.Zarówka rurkowa 5W.Nie taka jak do tablicy rej.
MrUkAs
Post autor: MrUkAs » wt maja 16, 2006 16:29
Buniek85 pisze:zest tam zarowka rorkowa 43 mm :P sprawdz tez bezpiecznik
Nie wiem, ktory to bezpiecznik. Sprawdzilem 3 ostatnie od lewej i sa OK.
www.SportCom.PL
Buniek85
Post autor: Buniek85 » wt maja 16, 2006 16:30
oswietlenie wnetrza bezpiecznik nr 21
MrUkAs
Post autor: MrUkAs » wt maja 16, 2006 16:48
Czyli sprawdzalem i byl dobry, wiec pozostaje chyba tylko zarowka. Musze zobaczyc, choc mam problem ze zdjeciem klosza, wystarczy od strony pasazera podwazyc czyms i powinien zejsc?
www.SportCom.PL
Buniek85
Post autor: Buniek85 » wt maja 16, 2006 17:03
MrUkAs pisze:Czyli sprawdzalem i byl dobry, wiec pozostaje chyba tylko zarowka. Musze zobaczyc, choc mam problem ze zdjeciem klosza, wystarczy od strony pasazera podwazyc czyms i powinien zejsc?
dokladnie tak
GziQ
Post autor: GziQ » wt maja 16, 2006 17:07
sprawdz jeszcze ten hmmm jak to nazwac guziczek(przy miedzy zawiasami drzwi) ktory po odwarciu dzwi wysuwa sie i zapala swiatelko,moze on sie wcisnal i dlatego nie swieci-banalne ale mozliwe ;p
pzdr
bodzio_j
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: bodzio_j » wt maja 16, 2006 17:09
vwfan pisze:sprawdz jeszcze ten hmmm jak to nazwac guziczek(przy miedzy zawiasami drzwi) ktory po odwarciu dzwi wysuwa sie i zapala swiatelko,moze on sie wcisnal i dlatego nie swieci-banalne ale mozliwe ;p
nawet jeśli by się zawiesił, to można włączyć oświetlenie przy lampie, zakładam, że togo już próbował.
MrUkAs
Post autor: MrUkAs » wt maja 16, 2006 19:25
Probowalem tego i nie swieci. Sprawdzilem rowniez zarowke, wyglada na OK (drucik nie jest pekniety). Co moge jeszcze zrobic? :|
www.SportCom.PL
adamek872
Post autor: adamek872 » wt maja 16, 2006 19:44
To, że drucik nie jest pęknięty nie świadczy jeszcze o tym, że żarówka jest dobra. Spróbuj podpiąć zarówkę pod jakieś źródło napięcia ok. 12V i zobacz czy wtedy żarówka świeci.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 33 gości
