MK3 ogrzewanie .. na wolnych obrotach zimno na wyższych ok
alamakota
Post autor: alamakota » czw gru 02, 2010 01:22
sory , wertowałem forum szukając możliwej przyczyny ale naprawdę nie znalazłem więc pytam co może być ?
temperatura na wskaźniku i wyświetlaczu jest jak od zawsze po nagrzaniu koło 94-100 , płyn jest i nie ubywa .
a na wolnych chłodek .. a jak dam gazu po 3 sekundach od razu leci ciepło ...
co to może być ?...
bo nie chciałbym demontować całego samochodu i wyjmować na przykład nagrzewnicy niepotrzebnie , albo wymieniać pompy niepotrzebnie ..
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » czw gru 02, 2010 12:25
nie szukałeś dobrze bo było sto razy a w tym tygodniu już z 5. Szukaj o pękniętej gąbce zakrywające otwory klapy ciepłe/zimne oraz o zakamienionej nagrzewnicy
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=140&t=348991" onclick="window.open(this.href);return false;
proinstalnet
Post autor: proinstalnet » czw gru 02, 2010 13:11
mi to wyglada na padajaca pompe wody w e39 tak mialem na wolnych obrotach gotowało płyn nie bylo ogrzewania dodale sie gazu do 4 tys i leci gorące wg mnie pompa wody pada
alamakota
Re: MK3 ogrzewanie .. na wolnych obrotach zimno na wyższych
Post autor: alamakota » czw gru 02, 2010 17:40
proinstalnet pisze: wg mnie pompa wody pada
tak czułem, profilaktycznie wymienię.
T.O.B.I.
Post autor: T.O.B.I. » czw gru 02, 2010 17:47
wystarczy że ją wyciągniesz i zweryfikujesz czy jest sprawna (ma wszystkie łopatki i nie ma luzów)
Pozdrawiam T.O.B.I.
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images34.fotosik.pl/84/0c1e57131f62f7d5.jpg[/img][/url]
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 54 gości
