Kontrolka Oleju
magca01
Kontrolka Oleju
Post autor: magca01 » śr gru 01, 2010 15:30
Witam , z rana przy -20 po odpaleniu golfika swiecila sie kontrolka oleju przez ok 10min. Olej zamarzł? cos moglo sie stac?
pitru
Kontrolka Oleju
Post autor: pitru » czw gru 02, 2010 09:49
Myślę że to nie olej, bo po 10 min bez ciśnienia oleju szukał byś dzisiaj silnika. Pewnie czujnik się skończył.
Kupię rurę powietrza i odpływ oleju do turbo K24
magca01
Kontrolka Oleju
Post autor: magca01 » czw gru 02, 2010 10:28
ale teraz przez chwile z rana sie zapala przygazuje i znika ? olej sprawdzalem jest mozliwe aby czujniczek przymarzl?
Paweł Marek
Kontrolka Oleju
Post autor: Paweł Marek » czw gru 02, 2010 11:15
może czujnik, może wsuwki tylko trzeba poprawić a jednak trzeba by sprawdzić ciśnienie oleju bo po coś te czujniki są.
trollu
Kontrolka Oleju
Post autor: trollu » czw gru 02, 2010 18:56
na zimnym, przy mrozie olej jest gęsty, teoretycznie wtedy jest większe ciśnienie w układzie ale zimny olej może nie docierać wszędzie tam gdzie powinien. nie wiem gdzie jest umieszczony czujnik w układzie i jaki masz olej. mrugniecie kontrolki po odpaleniu przez sekundę czy dwie to norma ale dłużej nie powinna się świecić. pompa oleju ok?
Piotrek 2711
Kontrolka Oleju
Post autor: Piotrek 2711 » czw gru 02, 2010 20:18
Coś nie tak z tą kontrolką 10min to naprawde długo. Jaki olej masz zalany? Praktycznie silnik był by juz zatarty :shock: Także myśle że wina leży po stronie czujnika. Ale posprawdzaj dobrze wszystko. A jak chodzi z tą kontrolką to jak by nie było ciśnienia naprawde to stukały by szklanki i to mocno. Jeżeli silnik chodził cicho i normalnie to raczej ciśnienie było.
I LOVE MK3
krisss.79
Kontrolka Oleju
Post autor: krisss.79 » czw gru 02, 2010 20:37
Umnie tez wczoraj podczas odpalania mrugała kontrolka oleju,auto ledwie odpalilo ,tak jakby padal akumulator,jak sie pozniej okazalo odma zamarzla i wyciekl olej z pod uszczelniacza walka rozrządu prawie litr oleju,olej wywalilo takze korkiem wlewu oleju a pod korkiem byla kremowa maź.Korek zbiorniczka wyrownawczego byl poluzowany tak jakby cisnienie wody bylo za duze.I teraz pytanie czy moglo to byc spowodowane duzym cisnieniem w silniku i zamarznięta odma?.
Zapraszam do ogladania mojej czerwonej strzaly
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=279221
trollu
Kontrolka Oleju
Post autor: trollu » czw gru 02, 2010 20:44
uszczelka pod głowicą :otepienie:
krisss.79
Kontrolka Oleju
Post autor: krisss.79 » czw gru 02, 2010 20:49
trollu pisze:uszczelka pod głowicą :otepienie:
A czemu tak uważasz?
maz pod korkiem mogla byc spowodowana krótkimi odcinkami jakimi teraz pokonuje!
trollu
Kontrolka Oleju
Post autor: trollu » pt gru 03, 2010 00:01
krisss.79 pisze:Korek zbiorniczka wyrownawczego byl poluzowany tak jakby cisnienie wody bylo za duze.
krisss.79 pisze:I teraz pytanie czy moglo to byc spowodowane duzym cisnieniem w silniku i zamarznięta odma?.
no to teraz mi powiedz co ma odma do układu chłodzenia? chyba że przy tej pogodzie zagotowałeś chłodnicę
co do mazi to prawda,ale np u mnie pod korkiem czysto, chociaż robię kawałki po 4km
krisss.79
Kontrolka Oleju
Post autor: krisss.79 » pt gru 03, 2010 09:23
trollu pisze:no to teraz mi powiedz co ma odma do układu chłodzenia? chyba że przy tej pogodzie zagotowałeś chłodnicę
Nie wiem ,chociaz ja sobie tak tlumacze ze jesli zrobilo sie cisnienie w silniku ze wywalilo olej,to takze cisnienie plynu chlodniczego w silniku moglo byc wieksze ze wywalilo plyn.
trollu
Kontrolka Oleju
Post autor: trollu » pt gru 03, 2010 16:49
a co ma piernik do wiatraka? gdzie masz połączone układy chłodzenia i smarowania? Ciśnienie oleju to jedno, ciśnienie w układzie chłodzenia to drugie. Jedno na drugie niema wpływu.
jakby wywaliło ci płyn chłodniczy to mógłbyś mieć zapowietrzony układ albo zagotowałeś silnik. ale przy tej temperaturze i o ile dobrze zrozumiałem to zaraz po odpaleniu cieżko zagotować silnik. a co masz w chłodnicy? jakiś płyn/woda, stary/nowy? może zamarzł?
Tyle że mi to trochę śmierdzi że olej i płyn na raz poszedł. właśnie w przypadku przerwania uszczelki pod głowicą można powiedzieć że "działają na siebie ciśnienia w silniku" :P a dokładniej ciśnienie z cylindra przez przerwaną uszczelkę "ucieka" do kanałów chłodzących
krisss.79
Kontrolka Oleju
Post autor: krisss.79 » pt gru 03, 2010 19:31
trollu pisze: a co masz w chłodnicy? jakiś płyn/woda, stary/nowy? może zamarzł?
Mam petrygo,tylko ze troche mix,tzn-dolewalem ostatnio ze 2 litry swiezego plynu przy zmianie termostatu.
W poniedzialek jade do mechanika i wtedy napisze co bylo.
Wróć do „Mechanika”
