Trzecia lampa stopu nie działa
wybcio
Post autor: wybcio » pt gru 03, 2010 12:41
Witam!
Ostatnio miałem wyjazd w długa trasę no to sprawdzam wszystkie światła. Okazuje się ze tylne te pod szyba nie działają.
Te małe żarówki posprawdzałem i były ok, przeczyściłem styki i dalej lipa.. bezpiecznik od świateł stop jest ok bo dwa pozostałe światła działają
Mam golfa 3 generacji, jeżeli ktoś coś miał podobnego to proszę o pomoc.
norek111
Post autor: norek111 » pt gru 03, 2010 12:45
wiązka przewodów (klapa-buda) sprawdzona ?
wybcio
Post autor: wybcio » pt gru 03, 2010 12:48
tylko te ochronna gumę czy się tam gdzieś nie pozaginały przewody, hmm a czy ta sama wiązka idzie tez do wycieraczki? bo ona działa
norek111
Re: Trzecia lampa stopu nie działa
Post autor: norek111 » pt gru 03, 2010 14:05
wybcio pisze:tylko te ochronna gumę czy się tam gdzieś nie pozaginały przewody, hmm a czy ta sama wiązka idzie tez do wycieraczki? bo ona działa
co ma wycieraczka do stopu ?
koczyk
Post autor: koczyk » pt gru 03, 2010 21:46
sprawdz czy napiecie dochodzi na kablach jak nie to sprawa oczywsita ze tak jak norek111 pisze gdzie kable sa trzasniete sprawdz w przelotce najpierw i tyle, a jak nie to przechwyc w budzie tam gdzie jest napiecie i wymien wiazke, problem rozwiazany
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 139 gości
