[mk3][OEM+]z miłości do detali
mariachi
G-STYLE~17'~threaded suspension~SQL audio~lot of rare parts~
Post autor: mariachi » pt gru 03, 2010 13:28
..:VoyteQ:.. pisze:jak znajde chwile czasu - czyli jakos w lutym :/
no i jak , znalazłeś ten prąd czy u Ciebie jest to inaczej rozwiązane, jak masz inaczej to pociągnij kabel do krańcówki . tam są podobno trzy przewody, jeden z nich sygnalizuje otwarcie tylko otwartych drzwi,
poza tym masz takie fajne auto, totalnie dopracowane, brakuje tylko jednego do szczęścia, no może dwóch ,
żeby szybciej jeździło i krócej hamowało, fajnie ja by wyglądały za 17-kami trochę większe hamulce ;)
Wojtek
VW Baron
VW Baron
Post autor: Wojtek » pt gru 03, 2010 14:26
mariachi, nie miałem czasu sprawdzić, cały czas męczę teorię do pracy inżynierskiej :/ ale puszki itd mam dokładnie takie same, więc obstawiam że to będzie to :pub:
dziękuję za miłą opinię :) plany co do silnika są, ale szukam i szukam i odszukać nie mogę :( (2.0 16v w bdb stanie)
Merffik
VW Baron
VW Baron
Post autor: Merffik » pt gru 03, 2010 14:38
jak będzie lepsza elektrownia to już będzie po zamiatane :bigok: no i rozje*** mnie fotka z pierwszego postu :okej: genialna
arturkw
Kwi@tek
Kwi@tek
Post autor: arturkw » pt gru 03, 2010 14:47
..:VoyteQ:.. pisze: (2.0 16v w bdb stanie)
wiele bylo ogloszen na forum ze sprzedam swamp na 2.0 16v byly nawet wykresy na 155 i 160 koni :)
1.9 TD boost pin,KW,1,2bar,smoked front
viewtopic.php?f=88&t=217777" onclick="window.open(this.href);return false;
obecny KwiatkoVWóz
1.9 TDI 1Z+ 216,BBS RS,FMIC,FK,Raid HP
viewtopic.php?f=88&t=378323" onclick="window.open(this.href);return false;
Vagowanie,odczyt,kasowanie błędów
stolniczkow
Post autor: stolniczkow » pt gru 03, 2010 14:59
..:VoyteQ:.. pisze:(2.0 16v w bdb stanie)
A ten od beciora?
Czarne S3 1.8T - Dynosoft, MG Motorsport - 276km/365Nm
Grupowy chiptuning Aligator (DynoSoft) Katowice
Wojtek
VW Baron
VW Baron
Post autor: Wojtek » pt gru 03, 2010 15:01
te co oglądałem nie były w takim stanie jak w opisie ;)
a co do silnika beciora to jak z nim rozmawiałem to powiedział, że nie sprzeda mi, bo albo zostanie u niego, albo ktoś "z jego grupy" go przejmie
stolniczkow
Post autor: stolniczkow » pt gru 03, 2010 15:53
..:VoyteQ:.. pisze:a co do silnika beciora to jak z nim rozmawiałem to powiedział, że nie sprzeda mi, bo albo zostanie u niego, albo ktoś "z jego grupy" go przejmie
To trzeba się go było spytać czemu wystawia na wszystkich forach ten SWAP skoro nie chce sprzedać. Pamiętam nawet jak wklejał linki do wątków gdzie nie powinien, np. do 'intrygujące aukcje'. Brak słów do takich ludzi...
Wojtek
VW Baron
VW Baron
Post autor: Wojtek » pt gru 03, 2010 16:21
ja z nim rozmawiałem już jakiś czas temu, może zmienił zamiar co do silnika
Wojtek
VW Baron
VW Baron
Post autor: Wojtek » ndz gru 05, 2010 17:17
Golf III przepoczwarzenie (w CR-Z) ;)
RafaelloW007
Post autor: RafaelloW007 » ndz gru 05, 2010 19:49
ładny kombiak ;)
Damian92
NEB-raska...
NEB-raska...
Post autor: Damian92 » ndz gru 05, 2010 20:34
..:VoyteQ:.., fajne kombi ;]
ozyrysh
kieroVWca boroVWca
kieroVWca boroVWca
Post autor: ozyrysh » ndz gru 05, 2010 21:05
..:VoyteQ:.., kawał dobrej roboty odwaliłes :bigok: :bigok:
Wojtek
VW Baron
VW Baron
Post autor: Wojtek » wt gru 28, 2010 11:58
jako, że zima w pełni i temperatury rzędu -10 i więcej to.... kupiłem kompletną klimatyzację :) ale montaż na wiosnę jak będzie cieplej trochę ;)
A r t u r
Post autor: A r t u r » wt gru 28, 2010 12:07
..:VoyteQ:.. pisze:kupiłem kompletną klimatyzację
no to nieźle, klimatyzacja w upalne dni jakie były tego lata było nie zastąpione,
też bym chciał, ale przeraża mnie przekładka, raczej nie dałbym rady sam,
Wróć do „Zakończone projekty”
