Dziwny problem z odpaleniem AFN Pilne!
mobi65
Auto: bmw
Re: Dziwny problem z odpaleniem AFN Pilne!
Post autor: mobi65 » czw gru 02, 2010 19:44
sprawdz moze jeszcze bezpieczniki , wydaje mi sie ze ten zawor chyba jest sterowany bezposrednio z ecu chyba z pinu 120 ale glowy sobie nie dam za to uciac czy dobrze pamietam moze ktos bardziej obeznany potwierdzi
GT88
Post autor: GT88 » czw gru 02, 2010 19:47
Damian-jg,
po dodaniu + z aku oczywiscie odpala bez problemu ...nie wiem czy to ma znaczenie ale jak zrobie taki kabelek na stale to moge go bezproblemu odpalac i gasic... na vagu jest tylko blad n109 zadnych innych ...
GT88
Post autor: GT88 » czw gru 02, 2010 19:49
mobi65, co masz na mysli ze jest sterowany z pinu 120 ? ktore bezpieczniki sprawdzic?
Damian-jg
Post autor: Damian-jg » czw gru 02, 2010 20:47
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 0#p4448870" onclick="window.open(this.href);return false;
Wysłane z "notatnik" NOKIA 3410
Damian-jg
Post autor: Damian-jg » czw gru 02, 2010 21:48
Kolego w tym linku masz link do rozpiski pinów sterownika. Ewentualnie napisz do kolegów którym to wysłałem lub go pobrali
GT88
Post autor: GT88 » pt gru 03, 2010 10:43
Damian-jg,
i co dalej jezeli mam ta rozpiske ?
Damian-jg
Post autor: Damian-jg » pt gru 03, 2010 13:39
No sprawdź czy ze sterownika wychodzi napięcie na elektrozawór
GT88
Post autor: GT88 » pt gru 03, 2010 19:24
ok jutro sprawdze czy wchodzi napiecie ...czyli sprawdzic voltomierzem na pinie 120 tak?
a co jesli nie bedzie napiecia?
GT88
Post autor: GT88 » pt gru 03, 2010 19:51
koledzy a moze to wszystko zasluga centralki od alarmu fabrycznego?mam alarm fabryczny to moze to?przy probach odpalenia zauwazylem ze miga ta kontrolka w drzwiach od alarmu.Mam jeszcze taka na zapas centralke to jutro podmienie i zobacze..
damiano_mo
Post autor: damiano_mo » pt gru 03, 2010 20:44
a może immo? :chytry:
fuck air ride
GT88
Post autor: GT88 » pt gru 03, 2010 20:51
jakby to bylo immo to by pewnie odpalał i gasl..
GT88
Post autor: GT88 » sob gru 04, 2010 16:12
centralka od alarmu podmieniona i dalej nic ...w pon jedzie auto do elektryka
GT88
Post autor: GT88 » sob gru 04, 2010 17:06
ogolnie od poczatku od kiedy mam to auto , to przy zaplonie nigdy nie zapalaly sie kontrolki od swiec...zawsze odpalal bez problemu az do teraz kiedy nie odpala a kontrolki tez sie nie zapalaja
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 113 gości
