elektroniczna blokada mechanizmu różnicowego (EDS)
luukasz9
Post autor: luukasz9 » czw gru 02, 2010 23:45
Mam pytanie w jaki sposób "ujawnia" się elektroniczna blokada mechanizmu różnicowego (EDS); w Golfie mk 4 . Jak to działa i do czego służy , jak rozpoznać czy dany model posiada coś takiego .Z góry dziękuję za pomoc .
pozdrawiam
martinezz123
DZIADZIA
DZIADZIA
Post autor: martinezz123 » pt gru 03, 2010 00:02
EDS jest to elektroniczna blokada mechanizmu różnicowego. Procesor sprawdza prędkość obrotową napędzanych kół. Jeśli prędkości różnią się znacznie, system spowalnia jedno z kół, tak aby obracało się ono z taką samą prędkością jak pozostałe. EDS pozwala na bezpieczne ruszenie autem, którego jedno koło znajduje się na śliskiej nawierzchni (np. lodzie, lub szutrowej nawierzchni), a drugie na powierzchni o dużej przyczepności (np. asfalcie).
kolego zaczerpnąłem informacji z tego forum znajdziesz tam wszelkie potrzebne info
http://www.audi80.pl/80-b4-20-abs-edsco ... vt3333.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
vw golf IV 1.9 tdi MARTINEZZ
www.vwjgora.pl
diagnoza VAG COM / TACHO
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pt gru 03, 2010 00:35
zpoe pisze:w VW zwie się ten system ASR
ASR to co innego...EDS jest częścią ASR
luukasz9
Re: elektroniczna blokada mechanizmu różnicowego (EDS)
Post autor: luukasz9 » pt gru 03, 2010 21:50
martinezz123 pisze:EDS jest to elektroniczna blokada mechanizmu różnicowego. Procesor sprawdza prędkość obrotową napędzanych kół. Jeśli prędkości różnią się znacznie, system spowalnia jedno z kół, tak aby obracało się ono z taką samą prędkością jak pozostałe. EDS pozwala na bezpieczne ruszenie autem, którego jedno koło znajduje się na śliskiej nawierzchni (np. lodzie, lub szutrowej nawierzchni), a drugie na powierzchni o dużej przyczepności (np. asfalcie).
Ok. Ale czy można to włączyć czy też wyłączyć ..?..czy przy uruchamianiu tego systemu dochodzą dźwięki podobne do hamowania z abs-em bo coś takiego u mnie ma miejsce z lewej strony w czasie gdy przednie koła tracą przyczepność w trakcie przyspieszania..?..proszę o pomoc
pozdrawiam
martinezz123
DZIADZIA
DZIADZIA
Post autor: martinezz123 » pt gru 03, 2010 21:55
tak kolego powinno tak jakby zgrzytać , a czy da się wyłączyć nie wiem nigdy nad tym nie myślałem nawet , ja mam kontrolę trakcji wyłanczaną ( ESP) ale zawsze na załączonej jeżdżę
www.vwjgora.pl
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pt gru 03, 2010 22:08
W skrócie : EDS to najbardziej archaiczny system , obecny już w niektórych mk3 działający poprzez wyhamowanie ślizgającego się koła hamulcem, korzysta z czujników ABS. A ASR jest bardziej rozbudowany, czyli to co EDS plus działanie sterownika silnika - odcięcie lub opóźnienie zapłonu dla wyłączenia lub osłabienia napędu
xxxPALUCHxxx
Post autor: xxxPALUCHxxx » sob gru 04, 2010 19:32
a czy ten EDS byl montowany w standardzie?
kiedys wyczytalem gdzies na forum ze:
jak masz tylko ASR ( na desce rozdzielczej wlacznik ) - to masz ASR + ABS, a jak masz ESP ( na desce rozdzielczej wlacznik ) - to masz ESP + ASR + ABS + EDS wlasnie
czytalem tez na jakims forum ze na wlepce od pompy ABSu podawana jest tez informacja czy jest to tylko pompa ABS czy ABS+EDS.
ja w swoim MK IV mam ESP + ASR + ABS + EDS
dzisaj podczas jazdy po zasniezonej drodze wcisnalem pedal gazu..zamigala kilka razy kontrolka od ESP i samochod powoli zaczal przyspieszc..
nastepnie wylaczylem ESP i ponownie wcisnalem pedal gazu..obroty gwałtownire wzrosly a samochod malo nie wpadl w poslizg :)
wiec moze tym przyciskiem od ESP wylacza sie tez ten EDS?
______LET's GOLF______
MIGAJACA KONTROLKA AKUMULATORA / ALTERNATORA -> potrzebuje pomocy :
viewtopic.php?f=140&t=398583
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » sob gru 04, 2010 19:45
EDS porównuje prędkości obrotowe kół tylko na osi napędzanej także wzrost obrotów jest możliwy, EDS zapewnia tylko równy moment obrotowy na kołach napędzanych - wykorzystuje do tego układ hamulcowy...
ASR porównuje także prędkości obrotowe osi napędzanej od nienapędzanej i zapobiega w ten sposób buksowaniu kół - obroty nie wzrosną bo system zmniejsza prędkości obrotowe kół na osi napędzanej, może to robić na kilka sposobów w zależności od auta, silnika itd...
ESP może przyhamować wszystkie z kół...
luukasz9
Post autor: luukasz9 » sob gru 04, 2010 21:32
Qto pisze:EDS porównuje prędkości obrotowe kół tylko na osi napędzanej także wzrost obrotów jest możliwy, EDS zapewnia tylko równy moment obrotowy na kołach napędzanych - wykorzystuje do tego układ hamulcowy...
Ale czy mając system EDS ma się jego włącznik na desce rozdzielczej tak jak to się ma w przypadku ESP..?..Dziękuję
pozdrawiam
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » sob gru 04, 2010 21:34
luukasz9 pisze:Ale czy mając system EDS ma się jego włącznik na desce rozdzielczej
nie, są tylko wyłączniki ASR i ESP
xxxPALUCHxxx
Post autor: xxxPALUCHxxx » sob gru 04, 2010 22:59
a czy wylaczajac ESP calkowicie wylaczamy tez ASR i EDS ( jesli taki system jest w samochodzie ) ?
martinezz123
DZIADZIA
DZIADZIA
Post autor: martinezz123 » ndz gru 05, 2010 00:00
Paluch_wroc pisze:a czy wylaczajac ESP calkowicie wylaczamy tez ASR i EDS ( jesli taki system jest w samochodzie ) ?
u mnie bynajmniej nie , EDS działa przez cały czas
www.vwjgora.pl
TheBiSHoP
Post autor: TheBiSHoP » ndz gru 05, 2010 00:22
Paweł Marek pisze:EDS to najbardziej archaiczny system , obecny już w niektórych mk3
Mało tego dostępny był nawet już w mk2. Seryjnie w G60, a w 16V jako opcja. Systemu nie da się wyłączyć inaczej niż odpięcie zasilania do całego zespołu ABS.
Obrazek Obrazek
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » ndz gru 05, 2010 15:24
Tak jak poprzednicy napisali...EDS działa przez cały czas, ASR się wyłącza razem z ESP
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 0 gości
