pompa paliwa
nowy777070
pompa paliwa
witam.
mam takie pyt poniewaz nie jestem zorientowany w temacie..
w golfie 4 tdi silnik agr w baku jest pompa paliwa czy tylko sam wskaznik do poziomu paliwa???
bo nie wiem czy pompa pod maska ciagnie paliwo czy moze jest jeszcze w baku i ona tloczy do filtra????
- guziolek
Re: pompa paliwa
nowy777070 pisze:witam.
Nie ma, bo to VP, pompy są w PD i to chyba nie wszystkich, bo jakieś tam anomalie ponoć były
nowy777070
pompa paliwa
paliwo idzie z baku przez filtr do pompynowy777070 pisze:czyli pompa wtryskowa ciagnie besposrednio paliwo z baku?
Lepiej mieć brzuch od piwa, niż garb od roboty :)
vpil
- Auto: Golf 7
- Silnik: Czca
pompa paliwa
Panowie co Wy piszecie.
Pompowtryskiwacze nie zaciągają same paliwa . W baku jest pompa paliwa (słychać ją przez kilka sekund po przekręceniu stacyjki) następnie przy silniku jest vacum pompa czyli pompa wstępnego ciśnienia i dopiero są pompowtryski.
Pozdrawiam,
Jacek
Pozdrawiam,
Jacek
pompa paliwa
vpil pisze:Witam,
Pozdrawiam,
Jacek
to właśnie zostało powiedzianeguziolek pisze:Nie ma, bo to VP, pompy są w PD i to chyba nie wszystkich, bo jakieś tam anomalie ponoć były
pompa paliwa
witam, musze sie dostac do paliwa a przez wlew paliwa ciezko jest spuscić niewiem czemu... niby pełny zbiornik a nic nieleci jest jakaś siatka tam?
a więc pod siedzeniem tylnym jest klabka na 3 wkręty... odkręcał ją ktoś? jak ją odkręce to będzie pompka paliwa? dostane sie tędy do ropki żeby wyssac pare litrów?
czy może zdjąć wężyk co idze z baku do filtra i przekrecić kluczyk to pompka by zaczeła pracować i pchać paliwo prosto do karnistra? tak ze 30 litrów potzrebuje niewiem czy to niebedzie za duzo pracy dla pompki....
jak polecacie spuscic to paliwko?????
Jeżdżę też VW Sharan 1.9TDI PD 130KM ASZ rocznik 2005
pompa paliwa
najlepiej zdjąć przewód zasilający z filtra. wyciagnąć przekażnik pompy w baku zrobić zworke i czekać aż napełni się karnister. pompa może chodzić 24h byle nie na sucho.
Re: pompa paliwa
zworke których kabli? bo tam jest ich troche...
a może zdjąć przewód zasilający z filtra i kupić pompke ręczną (gruszkę) podpiąć pod przewód i pompować? pujdzie tak? bo niewiem czy kupować gruszkę
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 68 gości
